War heute am Boot und hab das Frostschutzmittel aus meinem Mercruiser 5.0 abgelassen und wieder in einen Kanister gegossen. So kann ich es nächstes Jahr wieder verwenden. Da kommt ein Bootsnachbar und fragt ob ich Langeweile hab da im Motorraum rumzukriegen. Er und auch viele andere lassen den Frostschutz nicht ab sonder starten ihre Motoren so wenn sie wieder im Wasser sind. Hab ich irgendwas versäumt
Gruß Sylvio ![]() |
Du hast nichts falsch gemacht.
Bist sogar noch sparsam dazu ![]()
Mit besten Grüßen Andreas |
Ob es umweltschädlich ist, kommt drauf an, was du als Frostschutzmittel genommen hast.
Gruß Christian |
dAs zeug ist natürich abbaubar und nicht Umweltschädlich...
nutze mal die Suchfunktion wurde schon 100xhier diskutiert. wenn du es wiederverwenden willst ist das deine Sache... mein Boot wird von der Werft eingewintert und die bringt das Boot auch wieder ins Wasser... und macht nen Probelauf... da iwrd nix abgelassen... Wenn ich im Wasser einwintere hab ich nicht mal die Möglichkeit es aufzufangen...
Zumindest friert bei Euch das Hafenbecken nimmer zu *lol*
Das aus dem äußeren Kühlkreislauf fange ich auf, das aus dem inneren geht in die Kläranlage... ich meine, dass da schon umweltgefährdend drauf steht. Gesendet mit meinen Wurschtfingern |
Kühlerschutz ANF ist ein auf Ethylenglykol (=Monoethylenglykol (MEG), Ethandiol) aufgebautes Kühlerschutzmittel für Sommer und Winter mit Frost- und Rostschutzwirkung. Kühlerschutz ANF ist nitrit-, amin- und phosphatfrei
Gruß Sylvio ![]() |
Kommt immer auf die Verdünnung an..... zumindest dachten sich das wohl die Winzer als sie Glykol in den Wein geschüttet haben....
Gruß Sylvio ![]() |
Frostschutz ist der beste Unkrautvernichter den ich kenne.
Ich stelle mein Boot jedes Jahr an einen andern Platz auf meinem Hof wenn ich zum Auswintern den Motor starte. Da spare ich reichlich Round up. ![]() ![]()
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
So dass Du im n. Jahr jede Menge Konzentrat nachfüllen musst und sich das kaum noch lohnt. Ich hatte die gleiche Idee. Und bei mir wurde das Glysantin von -28 Grad auf -13 Grad verdünnt ![]()
"Ich will Sommer !" |
Wobei: Deshalb sind die Fische im Frühjahr so gut drauf... Gesendet mit meinen Wurschtfingern |
von daher lohnt das ablassen und auffangen des Frostschutzes in jedem Fall
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Für meinen 7,4l Motor brauche ich etwa 10l Mischung um den Motor einzuwintern... dazu brauche ich 3l Glysantin Konzentrat... das kostet im 1,5l Behälter 10€ im Angebot....
Also investiere ich 20€ zum Einwintern... ich mache immer die doppelte Menge wenn ich im Wasser einwintere... (also 40€ Invest. ich geb lieber jedes jahr das Geld aus und bin mir sicher das es funktioniert wie mich lange hinzustellen um die Flüssigkeit aufzufangen und zu hoffen, dass sie im nächsten Jahr noch funktioniert.
Billi,
das sollte imho auch nicht gehofft, sondern gemessen werden. Um den Frostschutz zu messen, gibts diese Spindel die an 10er oder so kostet... Gesendet mit meinen Wurschtfingern |
Gruß Sylvio ![]() |
Das Frostschutzmittel wird aufgefangen und im nächsten Herbst zum Spülen der WC - Anlage genommen.
Ich verstehe nicht warum immer wieder diese Diskussion aufkommt. Und nicht weil das Thema hier schon zigmal von den „Experten“ erörtert wurde. Frostschutzmittel ist fachgerecht zu entsorgen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Gruß Mirko |
wie du so richtig sagst schon 100x diskutiert.
Frostschutz enthält normalerweise Glysantin. Das Zeug gehört entsorgt und definitiv nicht in den Fluss, See usw. Nur weil es diverse Leute so machen, heisst das noch lange nicht, daß es richtig ist. Und das Argument, wie ich das Zeug bei nem Boot, welches sich im Wasser befindet, wieder rausbekomme, legitimiert Unweltsünden auch nicht.
Vielleicht gibts ja umweltfreundlichen Frostschutz für diese Anwendungsfälle, Glysantin gehört definitiv nicht dazu. Wer es nicht glaubt, kann das gerne nachforschen, Internet bietet sich dazu an. Und nein, keine Foren, wo 20 Leute 30 verschiedene Meinungen dazu haben. Wie das jeweilige Zeug entsorgt wird, steht auf dem Produktdatenblatt drauf, zuweilen auch auf dem Behälter. Und wenn die Werkstatt irgendwas rein füllt, soll sie auch das Datenblatt dazu besorgen und Vorschläge machen, wie man es wieder raus bekommt. Und ja, ich lass das Zeug vorher ab, fange es auf, verwende es wieder. Natürlich! |
Du verhältst dich ja vorbildlich.
Gruß Sylvio ![]() |
In dessen Fall sollte mann gar kein Bootsfahren
![]() Umweltschutz: OK ![]() Aber es gibt Grenzen
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Es geht um den Seewasserkreislauf. Da kann ich nichts ablasssen,bzw. habe das durch einen dicken Schlauch am Auspuff aufgefangen. Das Wasser steht auch im gesamten Abgassystem/Wärmetauscher usw. Der Innere ist save und wird garnicht berührt ist auf -30 Grad und bleibt immer drin. Und nach dem Auffangen rumspindeln und wieder Konzentrat auffüllen bis es passt ? Wie gesagt, hab ich mit o.g. Ergebnis hinter mir. Da kaufe ich mir 5L Konzentrat für 17.- mische das auf -27 Grad, lutsch das durch und fertig. Das ist mir auch sicherer.
Bei einem Innenborder sollte der Wassersammler eine Ablassmöglichkeit haben.
Gruß Mirko |
Sorry, aber wenn ich sowas als Argumente dafür lese, dass man den Frostschutz nur in die Umwelt "entsorgt", dann kommt mir das Kotz... Am Besten das Motoröl beim Ölwechsel auch raus ins Wasser, bekommt man ja auch genauso schlecht raus, wenn das Boot im Wasser liegt. Und das bisschen Öl...... machen andere ja auch.... ![]()
Einwinterung (ohne) Frostschutz durch Ablassen des Wassers | Mablues | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 22.10.2016 18:33 |
Thermostat Mercury 30 PS -> überflüssig ? | matzevhaefen | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.06.2010 19:29 |
Euro-Cent bald überflüssig ? | chico | Kein Boot | 12 | 10.02.2006 15:30 |
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? | pearse | Technik-Talk | 2 | 17.12.2004 06:57 |
