ich habe heute meine Persenning wieder auf meine Bayliner aufgebaut. Diese Aktion war Neuland für mich. Im Winter war sie komplett runter zum Reinigen, Nähen und Imprägnieren. Heute also wieder das Gestänge drauf und die Persenning drüber. Hat alles gut geklappt im vorderen und mittleren Teil. Jedoch hängt sie im hinteren Teil durch. Bei Regen könnten sich nun im hinteren Teil Wasseransammlungen bilden, wg fehlender Spannung Ich konnte machen was ich will, ich habe sie einfach nicht gespannt bekommen. Gibt es einen Trick für den Aufbau einer Persenning grundsätzlich oder speziell bei der 2655? Irgendeine Reihenfolge die man einhalten sollte? Von vorne nach hinten, hinten nach vorne, innen nach aussen,...Das Gestänge hatte ich in der Einstellung gelassen, wie beim Abbau. Sollte man diese lockern und alles entspannen? Ist auf jeden Fall ein Rätzel für mich. Zwei Stunden probiert nichts verbessert. Ich hoffe jemand kennt diese Problematik und kann mir einen Tip oder Hinweis geben. Vielen Dank und schönes sonniges WE noch. Gruß Uli |
Eventuell falsch herum aufgebaut?
![]() Vorne ist jetzt hinten? Mach doch mal ein Foto, vielleicht kann man was erkennen.
![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße aus Berlin Dirk |
normalerweise ist es so, dass die Persenning im Winter eher spannt als zu locker ist. Ich habe meine Persinning auf der ehemaligen 24er und 30er bei kühlen Temperaturen oft nicht zu bekommen. Wenn sie durchhängt kann es ggf. am Gestänge liegen. Damit kann man die Spannung durch Neigungsverstellung ändern. Wenn das Gestänge wie beim Ausbau ist, kannst trotzdem mal versuchen durch Verstellung die Persenning zu straffen. Stell mal Bilder ein, ggf. sieht man da mehr.
Viele Grüße von Jürgen |
Ja, das mit dem Gestänge hatte ich schon gesehen und versucht, hat aber nichts gebracht. Ich bin Donnerstag wieder am Boot dann mache ich Bilder, hoffentlich hilfts.
Gruß Uli |
Kann es sein, das die Persenning sich durch deine Reingungsaktion verformt hat, bzw etwas lasch geworden ist?
Gruß Sylvio ![]() |
Hallo, danke für die Tipps. Ich habe den Fehler inzwischen gefunden. Zum Glück hatte ich vor dem Abbau ein paar Photos gemacht. Ich hatte tatsächlich hinten das Gestänge falsch aufgebaut. Ein großes U-förmiges Gestänge hatte ich senkrecht aufgebaut hatte und mit zwei Stangen seitlich waagerecht gestützt hatte, das große U musste aber waagerecht direkt unter der Persenning aufgebaut werden und die zwei Stangen als senkrechte Stützen darunter. Werde ich morgen umbauen.
Gruß Uli |
Hab zwar ein anderes Boot. Um solche Probleme zu vermeiden hab ich Reißverschlüsse an den laschen dran wo das Gestänge durchgeht und man muss das Gestänge nicht abbauen.
![]() Gruß Daniel Geändert von Vicky37 (28.03.2018 um 17:17 Uhr) |
Bayliner2655 Welche Persenning/Abdeckung für Winterlager? | scully34mulder | Allgemeines zum Boot | 10 | 17.10.2017 17:05 |
Stromproblem Bayliner2655 | Dirk-S | Allgemeines zum Boot | 6 | 09.07.2014 11:07 |
Kaskoversicherung will nicht zahlen. Kann doch nicht richtig sein, oder?! | Stefan13 | Allgemeines zum Boot | 79 | 01.12.2008 22:18 |
Wer kann weiterhelfen, Verdeck Bayliner2655 | Aquila | Allgemeines zum Boot | 2 | 04.01.2006 17:19 |
Auspuffabgase kommen am Anfang nicht hinten raus... | DonAlfredo | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 12.07.2003 20:05 |
