@ Boardis,
ich habe an meine 40 ps 2 T 4 Zylinder einen DZM angeschlossen. Signalleitung Grau Trotz aller Verstellungen am DZM ( Drehrad ) wackelt da nix am Zeiger. Kann man messen ob da ein signal ankommt und vor allem wie? Alternativ neuen kaufen und probieren wäre ggf Geld versenkt. Würde mich freuen wenn mir hier jemand eine Hilfestellung geben kann. Wo und wie messen oder mit was.. Leitung vom Stecker zum DZM hat Durchgang. ist also i.o
Gruß Clemens |
Plus ist da. Masse auch. Kann es sein dass wenn absolut nichts wackelt bei jeder pol stellung die man wählt das der dzm defekt ist????
Gruß Clemens |
Plus und Minus anschließen. Dann dem Signaldraht parallel dazu kurze Impulse von + geben. Damit sich der Zeiger etwas bewegt solltest Du schnell genug sein mit der Hand.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
ich teste das mal
Gruß Clemens |
Ich lade mal ein Bild der Rückseite hoch. Man liest oft bei den 2T Mercury soll man 12 P einstellen????
die Stellung sollte 4 oder 6 Impulse sein,
wenn Plus und Minus richtig angeschlossen sind sollte wenigstens schon mal der Zeige auf 0 gehen verfolge mal die Impuls Leitung ob die wirklich auf einer der beiden AC Polen vom Gleichrichter angeschlossen ist, manchmal hilft es auch wenn man mal auf den andere AC Anschluss wechselt den Drehzahlmesser kann man mit einem kleinen 12 Volt Trafo testen, der bringt ja auch 50 Herz, wenn man gerade keinen Impulsgenerator zur Hand hat
@ Ralf,
Danke das werde ich mal so testen. Der Zeiger ist permanent auf Null. Dachte ja auch der zuckt wenn Zündung eingeschaltet wird. Ich übe das mal morgen früh u sehe auch an dem Gleichrichter nach
Gruß Clemens |
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=Trafo https://www.boote-forum.de/showthrea...afo#post110939 #4
Grüße von Herbert
Thema kann ich schliessen. Habe ,mit Dynamo getestet. Nichts. Zähneknirschend einen neuen gekauft und siehe da - ES FUNZT
Danke für die vielen Tips an euch!
Gruß Clemens
Drehzahlmesser messen | RIA_Ingo | Technik-Talk | 7 | 26.03.2018 13:30 |
Volvo Penta Kad42 Signal Drehzahlmesser | Twinmonster | Technik-Talk | 9 | 16.05.2015 10:50 |
Messen, steuern, regeln mit PC ? | amasteit | Technik-Talk | 13 | 03.07.2004 12:19 |
Wie Kompression messen? | nordlicht | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 27.06.2004 20:18 |
Wie die Batterietrennung messen? | Ray | Technik-Talk | 3 | 24.03.2003 08:10 |
