Pinbelegung Zündschloss für Anschluss eines Betriebsstundenzähler
Ich will bei meinem Mercury Motor einen Betriebsstundenzähler anklemmen. Leider komm ich mit den Farben am Zündschloss nicht weiter. Welche Kabel muss ich nehmen? Danke
Viele Grüße Stef |
Möchtest du den Stundenzähler über "Zündung" schalten? Nimm einfach nen Messgerät zur Hilfe, mach die Zündung an und mess wo dann Spannung ist.
Das violette Kabel ist der geschaltete +
M.f.G. harry |
Der Zähler soll laufen, sobald das Zündschloss auf Stufe 1 ist.
Super, danke
Viele Grüße Stef |
Nachdem der Zähler wunderbar funktioniert, hab ich noch eine Frage.
Ich möchte einen Taster zum Motorstart einbauen. Also Zündung an und dann Startknopf. Welche 2 Kabel muss ich für den Startknopf nehmen.
Viele Grüße Stef |
so aus dem Bauch heraus, zwischen violett und gelb-rot ein taster...
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk |
falls der Motor E-Choke hat würde ich den dann auch auf einen Taster legen
Danke, werd ich probieren
Viele Grüße Stef |
Anschluss Betriebsstundenzähler? LiMa, oder Öldruck? | tomyboy0408 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 19.10.2012 20:24 |
Faria Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler Für was ist der Anschluss "SYNC PORT"? | bootsfreunde.com | Technik-Talk | 6 | 23.09.2012 13:09 |
OMC Bombardier Evinrude Johnson - Pinbelegung Drehzahlmesser-Anschluss | dieguzzidieputzi | Technik-Talk | 3 | 22.01.2008 19:05 |
Anschluss Zündschloss? | Tommynwd | Technik-Talk | 5 | 03.09.2007 18:10 |
Betriebsstundenzähler Anschluss an Evinrude Kabelbaum ????? | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.10.2005 18:23 |
