ich habe eine starke undichte Stelle am Motor und leider weiß keiner im Hafen woran das liegen kann. Und zwar ist direkt an der Benzinpumpe eine am Motorblock eine kleines Rohr was hoch führt zwischen Ende des Rohres sind zum Übergang Ventilblock ca. 2 mm Platz. Dort kommt sobald ich den Motor starte ne Menge Öl raus. ich poste mal ein Foto dazu. Gemeint ist das kleine Rohrartige Stück direkt über dem silbernen Schlauch. Ich würde mich tierisch freuen wenn jemand mir weiter helfen kann. Grüße Marcel |
noch zur Information die undichte befindet sich zwischen kühlwasser und Motorblock
Hast Du noch ein Bild aus gleicher Perspektive, wo der komplette Motor drauf ist? Dann findet man sich besser zurecht als auf dem Detailbild
klar leider erkennt man nun nicht genau wo sich die undichte Stelle befindet. Und zwar genau über dem silbernen Benzinschlauch.
Hallo!
Zur Undichtigkeit über der Diesel - Förderpumpe und unter/hinter dem Wärmetauscher: an der Stelle schwitzt mein alter Peugeot auch ein wenig... typische Stelle. Allerdings habe ich noch nie beobachten können, dass aus dem Rohr wirklich Öl austritt. Wieviel Öl drückt der Motor denn heraus? Ölstand ist in normalen Bereich? |
Nun ja es befindet sich nun kein Öl mehr drin. es spritze tierisch aus dem Spalt den ich oben beschrieben habe.
Danke für die Hilfe versuche |
Undichtigkeit Powertrim Mercury | didio56 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.08.2018 08:03 |
Undichtigkeit Kajütfenster Coronet V24 | Freibeuter | Technik-Talk | 17 | 09.03.2015 10:05 |
Undichtigkeit am Bravo 3 Powertrim | Gerd-RS | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.07.2012 20:59 |
Undichtigkeit an Festerrahmen | Leppi11 | Technik-Talk | 2 | 25.06.2009 18:33 |
Undichtigkeit am Motor | chrisdo | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 26.05.2009 15:29 |
