Hallo allerseits,
es geht um meinen AQ130 mit Z Antrieb 250. Ich grüble grad über der Rückfahrsperre. Ich habe sie laut Handbuch eingestellt. Das funkioniert auch alles so gut. Rückwärtsgang rein, Antrieb kippt nicht hoch. Doch wie entriegelt sich das ganze denn? Bei Vorausfahrt muss ja alles frei sein... Die vom Gangzug aktivierte Stange geht auf eine Art Kappe und schließt zu. Diese mus man aber per Hand wieder hoch machen, dann entriegelt der Mechanismus. Is doch nicht normal oder? Wie ist das? Danke Gruß Matthias |
Die Rückfahrsperre wird über den Hebemotor entriegelt, der die Feder runter drückt
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Ja, danke, ich habe einen Federbruch in dieser kleinen runden Feder um die Achse. Diese sorgt glaub ich dafür, daß diese Art Helm bei Voraus in Grundzustand kommt. Die Stange für die Sperre drückt genau gegen diese Federkraft und Verriegelt. Trotzdem kann ich den Widerstand bei "Voraus" nicht mit der Hand überwinden. Die Sperre hakt sich ziemlich gut ein. Ich bin noch nie mit dem Antrieb gefahren. Weiß nicht, ob die sich von selber löst bei schneller Fahrt oder im Sog oder was weiß ich....
Der Hebe-Stempel drückt auf den Pin der Stange und entriegelt, klar. |
Der Antrieb ist auch in Vorausfahrt eingehakt
danke für die Info.
dann ist das wohl normal so. Dann krieg ich das auch mit viel Ruckkraft nach oben im Stand nicht gelöst? Gruß Matthias |
Rückfahrsperre Z280 | Mo | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 19.11.2016 17:11 |
Suzuki DF 15 entriegelt ständig den Rückwärtsgang | Jessy70 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.08.2016 23:37 |
Frage zur Rückfahrsperre | schnipsy | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 20.09.2009 07:03 |
HILFE... Rückfahrsperre beim Volvo Penta AQ145A/280 !!! | DracoDC | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.04.2007 10:52 |
AQ 280 Rückfahrsperre mit Muschelbewuchs | Jörgm | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 19.02.2004 13:22 |
