Systemverbinder Wasserleitung
kennt jemand diese Systemverbinder (Bezeichnung oder Hersteller), verbaut im Frischwassersystem Jeanneau Merry Fisher 855 und weiß zufällig auch wie diese Verbinder geöffnet/getrennt werden. Grüße der Micha |
schau mal unter https://www.svb.de/de/whale-connect-...ngssystem.html, dass müsste es sein. Zum Öffnen den grauen Ring in Richtung des Verbinders schieben.
Viele Grüße von Jürgen
Hallo Micha,
Wenn ich es richtig erkenne, hast du noch die ältere Ausführung des Systems. Bei diesem System ist ein Sicherungsring (Halbmond) in den grauen Teil eingeschoben. Diesen einfach entfernen/rausdrücken, dann kannst du das graue Teil Richtung Verbinder drücken und vom Rohr abziehen. Wenn die Leitung älter ist oder etwas Spannung hat, geht es etwas schwerer auseinander. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Super, das isses!!
Vielen Dank @Jürgen und Alfred und auch für den Hinweis zum Lösen für`s alte System. Mit dem Drücken und Schieben hatte ich schon ohne Erfolg versucht, kenne ich von Atmeluftbehältern, wollte auch nix kaputt machen. Danke sagt, der Micha
Aus dem Caravanbau, z.B.:
https://www.camppartner24.de/Caravan...j0ma9jln08b334
Beste Grüße Didip
Brummen in der Wasserleitung | alleseasy | Allgemeines zum Boot | 6 | 08.08.2017 23:18 |
Whale Wasserleitung | Müritzer | Technik-Talk | 20 | 18.07.2013 13:10 |
Ungebrauchter Wassertank/Wasserleitung | wellcraft nova | Allgemeines zum Boot | 2 | 30.05.2013 10:26 |
wasserleitung Rohrtrenner Pflicht?? | Powerman | Technik-Talk | 7 | 09.04.2013 21:47 |
Heizkabel fuer Wasserleitung | Witwe Bolte | Kein Boot | 2 | 14.02.2011 14:44 |
