Nach 2 Jahren 6 PS Motor anmachen
Ich habe einen 6 PS Benzin Mercury Motor. Ich habe ihn neu gekauft, ein par mal benutzt und hatte ihn jetzt 2 Jahre in der Garage stehen. Darf ich ihn jetzt so wieder an mein Boot machen und losfahren, oder sollte ich was beachten? Ölwechsel, Benzin im Tank erneuern... ? |
Einfach mal probieren, vermutlich aber, wird der Vergaser zu reinigen sein.
Auch solltest du mal die Getriebeöl Ablassschraube mal lockern und an einigen Tropfen Öl die Wasserfreiheit prüfen.
M.f.G. harry
Ich würde einfach die Zündkerze rausschrauben und den Motor langsam drehen. Nur um sicher zu gehen, dass nichts festsitzt. Danach alles zusammenschrauben und laufen lassen.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
und dabei die Zündkerze auf Masse legen,
für Kühlwasser sorgen und mit frischem Sprit einen Startversuch machen
Für Kühlwasser sorgen heißt: Den Motor in ein Fass stellen oder ans Boot anhängen damit er Wasser bekommt? Wie bei der Nutzung des Motors?
Jau, genau das.
Oder eben mit Spülohren und Gartenschlauch, wobei das beim AB mit Wasserfass für meinen Geschmack noch immer die einfachste und sicherste Variante ist.
------------- Gruß, David |
Nur tief genug sollte der AB hängen, so dass der Wasserstand über den
Impeller reicht (nicht selbstansaugend).
gregor
ich würde:
- Ölwechsel Getriebe/Motor - Benzin austauschen - Zündkerze reinigen - und natürlich mit Wasserkühlung starten. Das macht nicht viel Mühe,wenn er dann läuft, kann man aber gleich los. Wenn er dann nicht läuft, könnte es mit Vergaser reinigen/demontieren eh aufwändiger werden.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
B20 Motor nach 10 Jahren starten ...... | Ulmer | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 29.09.2015 07:40 |
Diesel Motor nach 6 Jahren Standzeit starten | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 29.09.2012 09:12 |
Nach vier Jahren Rab geht es jetzt mal nach KRK | Fomi | Mittelmeer und seine Reviere | 5 | 09.09.2009 10:04 |
Regress- Garantie nach 7 Jahren ? | cebi | Allgemeines zum Boot | 3 | 29.09.2003 16:55 |
AQ170 - öfter mal was neues, auch nach 30 Jahren | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 12.02.2003 11:37 |
