Alt 09.04.2018, 19:13
Manuha1979 Manuha1979 ist offline
Standard Mittellager Volvo Penta 431
Mal ne Frage an die Experten....
Muss man zum Wechseln des Mittellagers, bei einem 1991er Volvo Penta 431, wirklich den Kompletten Motor rausnehmen? Oder gibt es "Alternativen"?
Vielen Dank schonmal!!!
Alt 10.04.2018, 13:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Was ist das Mittellager?
Meinst du das Lager der Getriebeglocke?
Hier sind 2 Lager verbaut. Um beide zu tauschen muss der Motor raus.
Glocke kann im Boot verbleiben.
Alt 10.04.2018, 15:25
Ich weiß es erst morgen genau ob beide
getauscht müssen .... aber wenn man einmal
dabei ist...
Ist das ein sehr großer Aufwand? MUSS man
das schonmal gemacht haben oder bekommt man das mit technischen Verständnis so hin?
Alt 10.04.2018, 19:15
Boot: Windy 22 DC
Erfahrung schadet nie. Ich gehe mal von defekten Balg aus und Wassereintritt.
Oder mangelnde Fettzufuhr.
Da Seegeringe die Lager halten kommst du nicht umhin den Motor raus zu heben.
Spritleitung, Stromkabel und Gaszug ab.
Dann alle Getruebeglockenschrauben lösen, Motorfüsse lösen und nach vorne ziehen.
Vergiss das Schutzblech unten an der Glocke nicht
Alt 10.04.2018, 20:18
Ja genau!.... defekter Balg und Wasser😖
Also brauche ich den ganzen lenkungskram nicht entfernen?.... dann ist dax mit dem ausrichten auch besser oder?..., hach.... guter Tip! Danke!!!👍☺️
Alt 10.04.2018, 21:28
Boot: Windy 22 DC
Der Motor muss nicht genau ausgerichtet werden, die Gummischläuche zum Abgasgeweih müssen passen. Durch die Getriebeglocke passt das Kreuzgelenk immer
Zündkerze im Volvo Penta 431 Innenborder ??? Bayliner09 Motoren und Antriebstechnik 15 10.09.2014 20:20
Volvo Penta 431 Howie Motoren und Antriebstechnik 9 17.10.2013 14:58
Volvo Penta 431 Ralph11 Allgemeines zum Boot 2 28.11.2012 11:41
Volvo Penta 431 mit wenig Kompression! Cordi Motoren und Antriebstechnik 2 24.11.2012 09:20
Volvo penta 431 A Handbuch oder alles nutzliches.... HULK1 Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2008 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
