Yanmar 2 GM. Getriebeölwechsel
Ich möchte bei meinem Yanmar 2 GM einen Getriebeölwechsel machen. Welches Öl brauche ich dafür?
Meine Artikel über Fototechnik: photoinfos.com Mein Blog über Boote und Reisen: oxly.de |
Im Web fand ich den Hinweis, SAE 30 Öl zu nehmen. Okay, gekauft. Aber dann habe ich die Ölschraube vom Getriebe hrausbekommen und am Peilstab stimmte der Stand und das Öl war dünnflüssig und klar wie reines Nähmaschinenöl. Also nicht geschwärzt oder trübe durch Wasser. Daher habe ich die Aktion abgeblasen.
Macht es einen Sinn, Getriebeöl zu wechseln, wenn das 'alte' noch völlig frisch aussieht und so wirkt?
Na wenn Getriebeöl mal dunkel oder trübe sein soll, dann ist eh was im Argen und würde mir um das Getriebe mal Gedanken machen
Natürlich macht es Sinn, G-Öl nach gewisser Zeit zu wechseln. Es verschleist auch wie Motoröl, nur das man es nicht so offensichtlich sieht. Getriebeöl wird auch hart rangenommen und verliert seine Eigenschaften.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Für mein Getriebe habe ich Unterlagen in denen aufgeführt ist welches Öl es verträgt. Hast Du keine? Evtl. findest Du diese im Internet. Wer soll hier schon wissen welches Getriebe an deinem Yanmar verbaut ist. Oder baut Yanmar auch Getriebe?
Gruß Mirko |
Bei unserem (MoBo)Yanmar (4JH-HTE) ist aber direkt kein Getriebe angebaut, da der Motor direkt über einen Aqua-Drive-Flansch einen Sillette Sonic-Z-Antrieb (Sonic 100) ansteuert, wo geschaltet wird. Dieses Z-Getriebe braucht Hypoidöl GL5 SAE 80W-90 (sieht bernsteinfarbig aus), Wechsel 1x jährlich (beim Einwintern). Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln |
Ohne zu wissen, welches Getriebe montiert ist, kann man über die richtige Ölsorte nur spekulieren - und das hilft dem TO auch nicht weiter.
Gruß Ewald |
Getriebeölwechsel leicht gemacht mit Gardena. | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 22.09.2011 08:12 |
Motor- und Getriebeölwechsel am Mercruiser | Steffen21m | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 05.05.2009 15:08 |
Alpha one getriebeölwechsel | Matzius | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 07.04.2006 06:43 |
Getriebeölwechsel für Z-Antrieb | MadMax | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 07.11.2005 22:26 |
Getriebeölwechsel 610ml nachfüllen laut Buch! Richtig??? | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.12.2004 01:03 |
