SKF Kugellager - wofür?
ein weiterer Fund bei der Aufräumaktion sind zwei SKF Kugellager,
aufgedruckt ist SKF 6203 ITALY13 0000Y Kann mir jemand sagen, für was diese Lager verwendet werden?
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (17.04.2018 um 07:57 Uhr) |
...zum Test der Sehschärfe
6203 ein ziemliches Standartlager
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ich lese 6203 also Abmessung 17x40x12
Živjeli Rainer
Tja,in der offenen Form,also ohne Dichtscheiben,werden die meistens zur lagerung von Wellen,oder Zahnrädern und kupplungen auf Achsen oder Wellen in Getrieben und auch Motoren verwendet,als geschlossene Lager findet man die bei allen möglichen Sachen(E-Motoren,Rollen,Rädern usw,usf.). gruss hein |
Brille gewechselt und Text auf 6203 korrigiert - Danke.
Also nix für Boot oder Trailer ... kann die jemand hier brauchen ? Ich nicht. Aber bei dem gefundenen Preisen im Netz lohnt nicht mal der Versand.
Radlager Yamaha FZR 1000 Exup, TZR 125, SR500...
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Hatte solch ein 6203 mit der Lagerluft C5 am Getriebedeckel einer Vespa ET.
Für Radlager werden oft geschlossene Lager verwendet (Schmierung und Staubschutz). Die offenen werden dann z.B. übers Getriebeöl direkt geschmiert und haben dann auf der Welle noch einen vor- oder nachgestellten Simmerring (Wellendichtring). VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben! |
Das Lager wird millionenfach für alles mögliche verwendet. Kostet so nen € 1,70 im Grosshandel. max.
Wenn es natürlich in ner Volvo Packung wäre......dann 21,70 Schmeiss weg.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
... heb ich mal weiter auf ..
wer weiß, wer Weiß .... kann doch nicht 21,70 wegwerfen.
Deine Lager sind nicht mal gedichtet, die würde ich als Radlager schon nicht verwenden.
dafür sind sie auch nicht gedacht... meine Radlager sehen anders aus:
Bei nicht gekapselten Kegelrollenlagern gibt es keine gedichteten, da brauchts den Simmerring immer. Ich würde das Zeug auch defintiv bevorzugen für Radlager am Trailer, da mit Schraubendreher und Hammer überall auf dem Planeten selbst auswechselbar. Grüße Tycho |
Kurbelwellenlager RT oder ES. Da macht Dichtung keinen Sinn. Radlager fiel mir nur sofort ein, weil Yamaha viele 17er Achsen verwendet und ich 6203 schon mal selbst gekauft hatte.
Ich glaube nicht dass hier Wertsteigerungen zu erwarten sind. ;)
Gruß, Jörg! |
Ob die jemals gedichtet waren...
Nee, die hatten eine seperate Dichtscheibe aus Gummi. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab, meine letzte Emme hab ich 83 verkauft, seitdem nur noch uralte 4takter (Awo 425S und BMW R52/2) bewegt.
Gruß, Jörg! |
Ich meine ETZ 1991, in Zahlung gegeben für einen Satz reifen für die CBR600.
Schade dass ich die RT verschenkt habe, hatte keinen Platz mehr dafür. Noch beschissener als die Kugellager waren zu Ostzeiten aber die Ketten. Da hatte ich sogar einezelne Rollen im Kettenkasten zu liegen... Böhse Zungen munkelten ja, die AWO hätte einen Kardan bekommen, weil man nicht in der Lage war, vernünftige Ketten herzustellen.
Das ist übrigens meine:
Gruß, Jörg! |
zurück zum Thema.... Garagenfund...
habe noch so ein Teil gefunden, einen Simmering - wo könnte der denn passen ?? B+S 004/3 42 62 E
Probier mal ob der in den Mülleimer passt.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
das ist kein Simmerring....
für den MÜlleimer....hmmmmm ... da könntest du recht haben oder knapp daneben liegen... wie so oft
willst Du uns beschäftigen?? Du hast doch am 04.11.2017 exakt nach dem gleichen Wellendichtring gefragt, oder? Siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=268182 VG Stephan
Innen auf irgend eine Radnarbe zum abdichten der Kegelrollenlager
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Yamaha 6/8 PS Kugellager | Booter23 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.11.2016 19:56 |
Axial-Kugellager | Akki | Kein Boot | 19 | 13.06.2013 22:07 |
Frage zu Kugellager vom Tohatsu | Motoriker | Technik-Talk | 13 | 08.12.2008 20:55 |
Suche Einkaufsquelle für Kugellager... | Dirk | Technik-Talk | 9 | 23.02.2007 20:59 |
Kugellager Antriebswelle 200 D / 280 | Marex 23 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.05.2005 13:46 |
