Alt 26.04.2018, 14:32
Benutzerbild von Duffy
Duffy Duffy ist offline
Boot: Coronet 32 Oceanfarer Wing
44 Danke in 27 Beiträgen
Standard Lichtmaschine mit ???? Teil
Ich habe auf meinem Boot an zwei Motoren insgesamt 3 Lichtmaschinen verbaut. Da ich kurzzeitig 16Volt Ladung hatte habe ich mal genauer hingeschaut.
Nun habe ich eine ausgebaut in der Hoffnung das diese ggfs für den Fehler zuständig ist. Ist sie leider nicht
Aber nun zu meiner Frage: Was ist denn das bitte für eine "rote" Platte direkt an der Lichtmaschine? ist das sowas wie eine Trenndiode?
Bin leider völlig ohne Ahnung in dieser Richtung
Hits:	168
Größe:	85,1 KB
ID:	794997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	82,1 KB
Alt 26.04.2018, 14:48
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Hab ich auch.
Funktioniert tadellos um 2 Batterien gleichzeitig zu laden.
Um den Spannungsabfall in den Dioden zu kompensieren geht meine
"Sensorleitung"(ich glaub D- wars) vom Regler aber auf den Diodenausgang.
Dann kommen auch, trotz Diode, 14,4 Volt bei den Batterien an.
Alt 26.04.2018, 14:52
Sind das also Trenndioden?
Ich möchte jetzt eigentlich alle 3 Lichtmaschinen ausbauen und durch nur 2 ( jeweils eine pro Motor ) ersetzen.
Zusätzlich habe ich Solar für die Verbraucher. Dann brauche ich sowas doch nicht mehr oder? Die Limas sollen dann nur auf die Starter Batterie und gut ist.
Hab ich nen Denkfehler?
Alt 26.04.2018, 15:00
Boot: LM 27
Ob dieses rote Volvoteil auf Dioden basiert kann ich nichtmal sagen.
Ich vermute es nur.
Aber mit 2 Lichtmaschinen auf eine Starterbatterie zu laden ist unsinn.
Die Starterbatterie ist sowieso immer voll, bei den kurzen Startzeiten.
Da reicht eine kleine Erhaltungsladung.
Oder springen deine Motoren so miess an ?
Wenn ich den Elektrokram neu machen würde, würde ich alles was geht auf die Verbraucher Batterien schicken.
Die Starterbatterie würde ich per Batterie zu Batterie Lader aufladen, gespeist von den Verbraucherbatterien.
Geändert von LM27-Emilia (26.04.2018 um 15:07 Uhr)
Alt 26.04.2018, 15:07
Boot: LM 27
Zustand Motoren an : Beide Lichtmaschinen laden in die Verbraucherbatterien.
Gleichzeitig erkennt der Batterie zu Batterie Lader, das "unbegrenzt Motorstrom" anliegt und füllt die Starterbatterie.
Zustand Motor aus: Die Starterbatterie ist voll vom Motor fahren und bleibt unangetastet, da der Batterie zu Batterie Lader nur in eine Richtung funktioniert.
Die Verbraucherbatteriensind so voll wie möglich, da alles was kommt in diese geladen wurde.
Zustand Ladegerät Landstrom auf den Verbrauchern: Die Verbraucher werden geladen, auch hier sieht der Batterie zu Batterie Lader das "unbegrenzt Landstrom" da ist und füllt die Starterbatterie bzw. geht in Erhaltungsladung.
Die Batterie zu Batterie Lader sind einstellbar, das sie erst anfangen zu laden wenn über 13,6 V am Eingang anliegen.
Somit "erkennen" die Dinger das "unbegrenzt" Strom da ist und saugen nicht an einer leeren Verbraucherbatterie rum.
Weitere Möglichkeit ist, das du den roten Volvo Verteiler dran läst. Damit mit einem Pool die Verbraucher und mit dem anderen die Starterbatterie lädst.
Die 2. Lima dann nur auf die Verbraucherbatterie.
In beiden Fällen hast du immer das meiste an Ladung genutzt was verfügbar ist.
So einen neumodernen Hochleistungsregler an die alten LiMa's anzubauen würde ich nicht machen, da die unter umständen den Hitzetod sterben.
Mir wurde jedenfalls von sowas abgeraten bei den alten SEV Marshal LiMa's.
Geändert von LM27-Emilia (26.04.2018 um 15:14 Uhr)
Alt 26.04.2018, 17:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Ich meine das sind die Lima Dioden, die den erzeugten Drehstrom zur Gleichspannung formieren.
Bei Bukh aber habe ich auch schon eine ähnlich aussehende Lima gehabt, dessen außenliegende zwei Dioden, der Ladestromverteiler für zwei Batterien waren.
Für die Ladespannung von 14,4 V ist einzig und allein, der angeschraubter Regler zuständig.
M.f.G.
harry
Alt 26.04.2018, 20:19
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.797 Danke in 4.143 Beiträgen
Das blöde ist, das viele ja heute AGM-Batterien an Bord haben und die bekommst du ohne einen Hochleistungsregeler (z.b. Mastervolt Alpha Pro) nicht voll. Da bleibst du immer bei ca. 80% der möglichen Batteriekapazität hängen. Wenn du einmal so ein Ding an Bord hattest, willst du nix anderes mehr. Richtig eingestellt, kann man sich darüber Gedanken machen seinen Generator zu verkaufen, wenn man ihn ausschließlich zum laden der Batterien benötigt.
Geändert von schimi (26.04.2018 um 22:48 Uhr)
Lichtmaschine Mercruiser 65A Was für ein Teil? 1.Klausi Technik-Talk 1 28.02.2016 17:23
Probleme bei der Batterieladung mit Lichtmaschine Teil II Diddi Technik-Talk 8 22.09.2006 15:24
Problem mit Batterieladung mittels Lichtmaschine Diddi Technik-Talk 24 22.03.2006 19:29
Lichtmaschine mit Eigenleben ? MOMO Technik-Talk 7 23.11.2005 11:43
Teil 13/letzter Teil Mittelmeer :-( VirginWood Törnberichte 0 27.01.2004 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
