gibt es beim OMC Cobra 2.3 eine Möglichkeit das Motoröl in die Bilge abzulassen, und nicht über die Öffnung des Peilstabes? Hat der Motor irgendwo eine Ölablassschraube? |
die meisten Ölwannen haben unten drunter eine Ablaßschraube,
wenn du das meiste Öl auffangen kannst, kann man die schon rausdrehen in aller Regel scheut man aber die Sauerei die dabei unweigerlich passiert
Über die Öffnung des Peilstabes habe ich das Öl soweit es ging abgepumpt. Als ich angefangen habe, den Filter herauszudrehen, hat es angefangen richtig zu tropfen. Ich denke, dass da noch einiges an Öl drin ist. Deswegen wollte ich den Rest ablassen und nicht absaugen.
kannst du nicht messen wie viel du rausgesaugt hast ?
da sollten ungefähr 4 Liter drin gewesen sein, das wäre schon mal ein Anhaltspunkt, ob die Arbeit überhaupt lohnt
Das sind weniger als vier Liter. Definitiv...
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... | o.albrecht | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 26.08.2023 20:22 |
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 12.06.2019 16:19 |
OMC 2,3 l beim Wasser ablassen Mist gebaut | vladi700 | Technik-Talk | 20 | 31.07.2016 09:27 |
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra | HR | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.10.2005 06:54 |
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) | findus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.08.2004 16:01 |
