Alt 01.05.2018, 21:36
ReneH ReneH ist offline
Boot: Crescent 434
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage zur Isolierung eines Stahlbootes bzw. Holländischen Vlet
habe vor kurzem ein holländisches Kajütboot aus Stahl erworben.
Da ich mich nun gerade, zwecks Durchsicht und evtl. Überholung, durch das Innere des Bootes wühle kommen mir schon die ersten Fragen..
Das Boot wurde vom Vor- oder Vorvorbesitzer von innen mit Styrodur ausgekleidet.
Hinter den Holzverkleidungen usw. sind im seitlichen Rumpfbereich sowie in der Spitze und im Heckbereich fast alle Flächen mit Styrodurplatten bestückt worden (wurde alles wohl mal zugeschnitten und zwischen die Spanten gedrückt/geklemmt)
Meine Frage nun an euch - macht diese Art der Isolierung überhaupt Sinn und wird hiermit gegen Kälte/Wärme oder Schall isoliert?!?
Hatte bisher noch kein Kajütboot bzw. kein Boot mit Isolierung...
Bin mir nun nicht ganz sicher ob es evtl. seine Richtigkeit hat und logisch ist oder ob ich alles, zur besseren Belüftung, ausbauen sollte!?
Es ist zwar eine Gasheizung verbaut aber ich denke nicht das ich im Winter fahren werde.
Hinter den Platten sieht es bisher noch recht rostfrei aus aber ich freue mich von euch zu hören ob es wirklich sinnvoll ist die Platten zu entfernen/drin zu lassen.
Dankeee!
Rene
Alt 01.05.2018, 21:44
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Dankeee!
Rene
Hallo René,
wenn es hinter den Styrodur-Platten trocken ist und die Dich nicht stören, lass sie drin. Als Isolierung bringen die schon was. Wenn Du nur im Sommer fährst, heizt sich der Stahl in der Sonne ziemlich auf, das strahlt natürlich dann auch nach Innen. Die Platten bewirken, dass die Wärme von der Außenwand nicht nach Innen gelangt. Und bei Kälte ist es halt umgedreht. Es sollte bloß keine Kondensfeuchtigkeit dahinter sammeln, das gäbe auf Dauer ein Rostproblem.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 01.05.2018, 23:11
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Ist auf meinem holl. Stahlverdränger genauso. Allerdings glaube ich, das ist schon von der Werft so gemacht worden. Sieht nämlich professionell aus. Kondenswasser hinter der Innenverkleidung (Sperrholz, Leisten) habe ich noch nicht feststellen können. Auch sind die Stahlteile dahinter rostfrei. Also, warum rausreißen?
Ob das Styropor viel zur Isolation beiträgt? Wer weiß? Die Platten sind ziemlich dünn, eigentlich zu dünn, nach meinem Eindruck. Aber ein bißchen was wird es schon bringen, schätze ich. Auch wenn es im Sommer und in der Sonne natürlich immer recht warm wird im Schiff. - Im Winter fahre ich nicht, aber in kalten Herbstnächten kühlt das Schiff auch ziemlich schnell innen aus. Über Nacht lasse ich meine Gasheizung nicht laufen, aus Sicherheitsgründen. Wenn's mir morgens zu ungemütlich ist, heize ich eben kurz durch.
Fazit: Ich würde das Styropor drin lassen. Frisst kein Brot.
Alt 02.05.2018, 08:48
Boot: Crescent 434
Danke für die Infos!
Werde am besten einfach versuchen mal an mehreren Stellen hinter die Dämmung zu schauen und wenn es unauffäliig aussieht bleibt es drin.
Alt 02.05.2018, 10:15
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Fast noch wichtiger ist, das der Stahl gegen die Wärme von innen isoliert wird, wirds nacht kalt und die Wände kühlen ab, dann schlägt sich ohne Isolierung alle Luftfeuchtigkeit aus dem Inneren an den Wänden ab. Erstens regnet es Dir dann auf den Kopf, zweitens läuft das Wasser überall runter
new boat coming soon
Sandstrahlen eines Stahlbootes Kanalratte Restaurationen 3 28.05.2012 21:31
Frage zur Isolation eines Stahlbootes sandokhari Restaurationen 15 11.10.2011 12:59
Der komplette Unterboden eines Stahlbootes muss neu Berggeist Technik-Talk 45 02.10.2011 21:38
Restauration eines Stahlbootes HaukeP Restaurationen 28 21.03.2009 09:54
Isolierung eines Knickspanters mit Styrodur la_fenice Selbstbauer 10 01.08.2008 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
