Ruderdolle zum aufschrauben auf den Riemen
ich habe soeben folgendes im Internet gelesen: Ruderdolle zum aufschrauben auf den Riemen Es braucht nicht gebohrt zu werden, die Schelle umfasst den Schaft und wird mittels Schraube festgezogen. Mit Zapfen zum stecken. Der Zapfen hat am Ende eine Bohrung für den Sicherungssplint. Das muss doch trotzdem am Rand ins Boot gesteckt werden, also muss ich doch rein theoretisch doch bohren, damit dieser Zapfen dadurch gesteckt wird oder nicht?? Anbei ein Bild damit Ihr wisst um welche es geht. Was bedeutet aufschrauben auf den Riemen???? Was ist der Riemen bei einem Angel bzw. Ruderboot?
Gruß Yvonne |
Hy
Riemen sind die Paddel Angelboote oder Ruderboote besitzen solche Bohrungen
Mit besten Grüßen Andreas
Nds, Paddel sind Paddel ( Kanu) und Riemen sind die zum pullen bzw wriggen. Die Riemens elber werde bei der Lösung nicht durchbohrt,aber natürlich muss die Dolle am Boot oot befestigt werden, bei der imBild gezeigten Lösung mittels Bohrer und Steckhülse.
Danke für Eure bisherigen Antworten.
In dem Boot sind bisher keine Bohrungen für solche Dollen. Also müßte ich eine Bohrung vornehmen auf jeder Seite. Was bräuchte ich denn für eine Hülse ? Könnt Ihr mir helfen.
Gruß Yvonne |
Das kommt drauf an wie und wo die Dollen montiert werden sollen. Hilfreich wäre nen Bild von der vorgesehenen Stelle. Wg Dicke, Ausfertigung vom Süllrand, Bootsmaterial....
Nebenbei, du weißt auch schon ganz genau wo die hinmüssen? Wenn fast immer der gleiche rudert, können nen paar Zentimeter da durchaus den Unterschied zwischen " Ey, das geht ja locker mit dem rudern, will wer Wasserskifahren?" und " Aaaaah, nach fünfhundert Metern gehts nicht mehr, bin doch nicht Arnold Schwarzen.."
Bootsmaterial ist oben ein Holzrand.
Die Dicke kann ich noch nicht sagen, da es restauriert wird. Und es ist "nur" ein Ruderboot. Mit Wasserski wirds da schwierig *g
Gruß Yvonne |
Die gezeigten Dollen haben ja einen Zapfen von 15 mm also dürfte die Hülse ja höchstens 16 mm haben, damit nicht soviel spiel da ist oder? Und die sind irgendwie schwer zu finden.
Gruß Yvonne |
Na, da schaut doch mal hier zb:
http://www.toplicht.de/de/shop/decks...gabel-verzinkt
Prima danke für den Link
Dieser hier würde passen http://www.toplicht.de/de/shop/decks...assen-verzinkt meinst du eher 15 mm D oder den mit 16 mm ??? Der Zapfen hat 15 mm. Wird dann wohl in den 15 mm weniger reinpassen.
Gruß Yvonne |
Blöd ist nur das Toplicht erst ab 25 € Mindestbestellwert versendet
Gruß Yvonne |
Trimmzylinder aufschrauben | Lomanus | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 30.04.2016 07:57 |
Kroatienmindestausrüstung Paddel oder Riemen kleine Boote | Charliechen | Mittelmeer und seine Reviere | 4 | 09.04.2012 15:13 |
Ist dieser Riemen fällig? | Herculesracer | Kein Boot | 7 | 01.06.2011 08:56 |
Mercruiser 4,3L V6 - Riemen ersetzen, wo kaufen ? | L0B0 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.07.2009 14:16 |
Mein Riemen pfeift. | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 59 | 27.06.2009 10:50 |
