Alt 06.05.2018, 09:00
denjo denjo ist offline
Boot: Searay
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor sitzt fest mercuiser 5.0
Hallo. Fahre einen mercruiser 5.0 230ps . Bin gestern schön in gleit fahrt gefahren und wir hörten ein helles leises Geräusch auf einmal. Als ich dann etwas Gas weg genommen habe ging der Motor aus und sitzt jetzt fest. Er dreht kein Stück mehr. Denke mal es sind die kolben. Weiß jemand von euch was so eine Reparatur kosten würde bzw ist sowas möglich?
Alt 06.05.2018, 09:05
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Aufmachen, reingucken, Fehler feststellen und dann könnte man über Preise reden. Alles andere ist Kaffeesatzlesen, es gibt soviele Möglichkeiten, warum sich der Motor nicht drehen lässt
Grüsse Ulli
Alt 06.05.2018, 09:12
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
möglich ist eine Reparatur auf jeden Fall. Fragt sich, ob es sich lohnt, wenn wirklich ein oder mehrere Kolben fest gefressen sind. Da ist dann wahrscheinlich sogar noch mehr hinüber.
Das kommt ja auch nicht einfach so. Entweder kein Öl mehr drin oder Wasser im Zylinder. War da nichts vorher, kam einfach plötzlich aus heiterem Himmel? Temperaturanzeige normal gewesen?
Wieviel das kostet, lässt sich pauschal nicht sagen, dazu muss man erstmal wissen, was wirklich los ist. Kann nur ein Motorenservice, und die müssen sich das auch erstmal ansehen.
Im Fall des Falles könnte Dich eine gebrauchte Maschine desselben Typs möglicherweise billiger kommen.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Boot: Searay
Temperatur war super vorher, habe eine 2 Kreis Kühlung drin. Öl wechsel hatte ich letztes Jahr erst gemacht und sieht noch super auch. Ich sag ja vorher war nur ein leichtes helles Geräusch die ganze zeit zu hören.
Geändert von denjo (06.05.2018 um 09:17 Uhr)
Alt 06.05.2018, 09:23
Mich wundert, dass im Quote etwas anderes steht als in der Message.
Ansonsten bin ich kein Hellseher. Gibt's einen Boots- bzw. Motorenservice bei Dir in der Gegend? Wenn ja, mach mal hin und lass die sich die Sache anschauen. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
LG Werner
Alt 06.05.2018, 10:21
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Ist es auch der Motor?
Oder ist der Antrieb fest
Gruß Dieter
Alt 06.05.2018, 12:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Dieter
Genau, ... mit frischem Öl und korrektem Ölstand. ist ein Kolbenfresser eher unwahrscheinlich.
Als erstes, ... zieh mal den Antrieb.
Gruß Alex
Alt 06.05.2018, 23:01
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Frisches Öl, Korrekter Ölstand! Trotzdem Kolbenfresser!
Hatte ich zu mindest warum weis ich auch nicht trotzdem war Zyl.1 vom V6 gefressen.
Allerdings hat er noch bis ende Urlaub durchgehalten.
BreakOutAnotherThousand
Alt 07.05.2018, 08:18
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Wenn es tatsächlich am Motor liegt, scheint mir Wasser im Zylinder am wahrscheinlichsten.
Das kannst Du einfach prüfen, indem Du die Kerzen rausschraubst und dann nochmal den Motor drehst.
Wenn Wasser in den Zylindern ist, musst Du schnell handeln.
Götz
Alt 07.05.2018, 13:19
Boot: Searay
Ich danke euch für die Tipps. Mein Antrieb ist "nur" fest. Vielen dank
Alt 07.05.2018, 13:23
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Du kannst frisches Öl in der richtigen Menge im Motor haben, wenn die Ölkanäle verstopft sind oder die Ölpumpe kaputt ist, dann bekommst du den allerschönsten Motorschaden...
MfG, Frank.
Außenborder zu lang im Wasser - weißer Dreck sitzt Fest! elgeant Allgemeines zum Boot 9 10.08.2007 10:13
Schwungscheibe sitzt fest Phil_III Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2007 23:58
lenkung sitzt fest lindt161 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2007 15:23
Stopfen sitzt fest juergenbb Motoren und Antriebstechnik 1 01.11.2006 16:00
Untrewasserteil sitzt fest luna Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2002 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
