Alpha One
bin mir nicht sicher ob es Generation 1 oder 2 ist. Steht es irgendwo drauf? Oder, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Vielen dank! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Das sollte ein Gen II sein, sichtbar am schrägem Steg über der Prop.welle
M.f.G. harry |
Danke. Meinen sie den?
Isn Gen2 siehe Befestigung der Trimzylinder.
Merci vielmals!
Leicht zu unterscheiden. Das angehängte Foto zeigt einen Alpha One Gen.I
Wurde - wenn ich nicht irre - bis 1989 gebaut. Gruß Alexander |
Danke sehr an alle!
Und noch eine Frage: was ist das für ein gummierter Schlauch (ca. 8 mm) mit Schnellverschlüss oberhalb des Gewindebolzens? Wofür ist er gut?
MfG Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Das ist der Anschluss für den Staudruckmesser.
M.f.G. harry |
Staudruck? Sorry, möchte nur mal alles wissen [emoji4]
Mittels Staudruck wird die Bootsgeschwindigkeit gemessen, leider funktioniert das nur bei höherer Geschwindigkeit relativ genau
M.f.G. harry |
Ah, ok, verstanden [emoji106]
Danke sehr! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
jo ab ca 20km/h
Gruß Fabian |
Und das überträgt sich auf mein Tacho, oder?
Der Staudruck wird per Plasteschlauch bis zum Tacho geführt und bewegt dann bei genügend Staudruck den Zeiger.
M.f.G. harry |
[emoji106][emoji106][emoji106]
Betrachte dir mal die Anode an der Kavitationsplate. Beim Gen.II ist diese flach ! Sollte demnach ein Gen.I sein
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
Ist Gen 2
Harry |
Isn Gen 2. die Anode mit Finne gibts auch für den Gen 2.
Genauso; wenn ohne Servo-Lenkung. Mit Servo: ist dann die „flache“ Anode drauf..
Grüße von Herbert |
nachdem ich mit Einbau einen neuen Impeller fertig war, ist mir ein schwarzer O-Ring (unten links im Bild) übrig geblieben. Der O-Ring hat einen Durchmesser von ca. 30 mm und ca. 3 mm stark. Hat jemand eine Idee wo der hingehört? Alles andere habe ich zuordnen können. Merci vielmals! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Oberteil Wasserauslass zur Glocke.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hallo Mani,
wenn du das Mundstück (Kunststoffrohr/Adapter) meinst, dort habe ich die beiden rötlichen O-Ringe verbaut. Die waren auch etwas kleiner im Durchmesser. Kann es sein, dass es im Set O-Ringe für verschiedene Motoresierungen bei sind? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Hast du das Oberteil mit abgeschraubt?
Nein, nur das Unterteil.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Einwintern Alpha One / Bravo One | cgriebel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 05.11.2011 17:03 |
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? | bedardsilke | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.02.2011 19:58 |
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 22.12.2009 19:17 |
Umbau von Alpha One auf Bravo One | exsegler | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.06.2005 20:33 |
