Frischwasserpumpe zieht Luft - Hilfe
Liebes Forum,
ich weiss nicht mehr weiter! Seit einigen Tagen krieg ich keinen richtigen Druck mehr aufs Frischwasser. Heute mal untersucht. Auf der Druckseite der Pumpe hatte ich Luftbläschen in der Leitung. Auf der Saugseite alles ok! Erster Verdacht Pumpe defekt. Also getauscht. Gleiches Problem. Also alles neu abgedichtet und gereinigt. Saugseite keine Luft, im Schlauch der Druckseite und vor dem Druckbehälter Lüftbläschen. Damit schaltet die Pumpe nicht ab und wir haben keinen Druck. Da wir noch 3 Wochen Urlaub vor uns haben bitte ich um Unterstützung. Der Tank ist voll und zur Sicherheit nochmals aufgefüllt. Danke für eure Unterstützung Thomas Windy 31 Scirocco |
Kann an sich nur eine Undichtigkeiten saugseitig sein, oder die Saugleitung ist irgendwie verstopft das die Pumpe starkes Vakuum zieht.
Danke für den Tipp! Pumpe mal „verkehrt herum „ laufen lassen, funzt wieder. Sichtlich nur eine vorübergehende Lösung aber für den Urlaub reichte erstmal. Wäre ich allein nicht drauf gekommen. Lg Thomas Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Da wäre doch für den Stefan ein "Danke" drinne oder ?
Es muss so schwer sein
Mit besten Grüßen Andreas |
Aber immer, da war ich nur unaufmerksam..... Danke für die Erinnerung. Thomas Windy 31 Scirocco |
da ich das in diesem Forum schon oft gelesen habe - und aus keinem anderen Forum so kenne - hänge ich meine Frage mal hier an: Was ist an dieser „Danke“-Funktion so unglaublich toll? Gibt das Fleißsternchen wie im Kindergarten, ist ein User mit 100xDanke ein besserer Mensch als einer mit 70xDanke oder ist das ein Versuch von Älteren krampfhaft a la „Like-Button“ cool zu sein? Versteht mich nicht falsch, natürlich bin ich auch mal erzogen worden und selbstverständlich bedanke ich mich, wenn mir jemand hilft, aber warum muss es dieser dümmliche Button sein? Hier in diesem Faden hat der Fragesteller sich sogar die Mühe gemacht, eine richtige, ausformulierte Antwort inkl. „Danke“ zu schreiben. Also nicht nur stumpf einen Button geklickt, sondern sich Zeit genommen zu danken und die Lösung zu schildern. In meinen Augen um Längen netter, freundlicher und persönlicher als der Button. Und was passiert ... er wird angepfiffen, weil er nicht den unpersönlichen Button geklickt hat. Warum? PS: Versteht mich nicht falsch, ich bin auch über 50, lege Wert auf Umgangsformen und gebe mir auch bei meinen Beiträgen Mühe (Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung) auch die Mühe gelegentlich vom Handy torpediert wird.
Keine Aufregung, ich fand das Danke im Text und überhaupt eine Rückmeldung völlig in Ordnung.
Ich hab eh genug Danke kann welche abgeben. Aber ich finde die Funktion gut und besser als in anderen Foren wo dann zig Leute annähernd den gleichen Text wiederholen. Für mich hat der Dankeeknopf den Vorteil das ich wenn ich der gleichen Meinung bin nicht das gleiche nochmal schreiben muss sondern dann einfach ein Danke drücken kann. In andren Foren kommen dann mehrere Beiträge ohne Aussagekraft und das finde ich einfach nur lästig.
Okay,
dass ich den Knopf drücken kann um zu zeigen, dass ich der gleichen Meinung bin, macht Sinn. Allerdings ... wenn ich eine Frage habe, mag derjenige, der antwortet, nicht böse sein, wenn ich ausführlich Danke sage 😀 |
Meine Frischwasserpumpe zieht Luft. | SUSISEARAY | Technik-Talk | 41 | 31.05.2022 19:21 |
Propeller zieht Luft? | nordic | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 02.10.2007 11:13 |
Motor zieht in der Kurve Luft - was tun? | arrowflight14 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.11.2006 07:17 |
Neuer Prop zieht Luft | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 14.06.2006 22:34 |
Propeller zieht Luft | Peter Lüsse | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.07.2003 21:43 |
