Alt 10.05.2018, 20:49
Benutzerbild von Tim Taylor
Tim Taylor Tim Taylor ist offline
29 Danke in 12 Beiträgen
Standard Skin on Frame Whitehall - Kann vielleicht jemand drüber schaun
eigentlich hätte ich gerne das Shenandoah Whitehall von Dave Gentry gebaut allerdings hätte ich es gerne ein bisschen länger und leider antwortet er mir nicht auf die Frage, ob das machbar ist. Deshalb hab ich mal mit Freeship die letzten Wochen herum gepielt und das ist dabei herausgekommen:
Und als Modell hab ich es auch schon mal gebaut.
Nächster Schritt, das Modell bekommt eine Haut und darf mal schwimmen.
Kann man sich trauen das einfach zu bauen?
Tim Taylor
Projekt 1: Ruderboot
Skin on Frame 5m - Whitehall
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=274221
Alt 11.05.2018, 18:34
Frank Burkhard Frank Burkhard ist offline
32 Danke in 13 Beiträgen
ich habe ja keine Ahnung, aber es sieht zumindest mal gut aus.
Bau doch dein Modell einfach fertig und setze es ins Wasser.
Kannst es ja auch mal im Maßstab mit gewicht belasten und sehen wie es sich verhält.
Wen es zum Beispiel 1:10 gebaut hast, dann auch mit 1:10 belasten und sehen wie es sich im Wasser verhält.
Gruß Frank
Alt 11.05.2018, 18:51
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
246 Danke in 136 Beiträgen
Der Rumpf ist am Heck im Bereich des Kiels ziemlich konkav ausgeprägt. Ich denke, da wird sich die Haut nicht so ohne weiteres anschmiegen.
Wenn man andere SOF-Interpretationen dies Whitehall-Dinghys anschaut, dann sieht man, dass hier im Heckbereich der Kiel als massives Brett ausgeführt wurde und die Linien im Vorfußbereich etwas fülliger aussehen.
Alt 11.05.2018, 18:54
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
Gruß Frank
1:1000, weil es ja verdrängtes Volumen ist.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 11.05.2018, 21:01
Ja nee, is klar.
Sonst müsste ja man ja, wenn man das Gewicht von zwei Personen im Boot simulieren will, 16 Kilo!!! rein packen.
Hab mich missverständlich ausgedrückt.
Alt 12.05.2018, 00:51
chromofish chromofish ist offline
1.361 Danke in 495 Beiträgen
Tim Taylor
meiner Ansicht nach nicht, da der Kiel des shenendoah geschwungen ist (rocker), und auch das Heck sieht daher ganz anders aus.
Siehe hier
https://www.flickr.com/photos/126551...6/14752239199/
Bert
Alt 14.05.2018, 09:13
Zitat von chromofish Beitrag anzeigen
meiner Ansicht nach nicht, da der Kiel des shenendoah geschwungen ist (rocker), und auch das Heck sieht daher ganz anders aus...
Und deshalb kann man es NICHT bauen? Oder versteh ich das falsch? Meine Intension war auch nicht das Boot von Dirk Gentry nachzubauen, ich hab mich an eine Variante des Whitehall aus dem 19. Jarhundert gehalten.
Jap, richtig. Hab ich dann auch gemerkt als ich dem Modell die Haut aufgezogen hab. Die Lösung die ich nun anpeile sind von Außen aufgenähte Leisten ab dem Punkt wo die Haut die Längsleisten verlässt. Ich werde wohl noch ein Model bauen
Die Gewichtstests folgen sobald die Haut lackiert ist.
Alt 14.05.2018, 09:15
Das ist das erste Model. Man sieht wie widerstrebend die Haut ans Heck möchte.
Alt 29.05.2018, 10:05
Nun gehts weiter mit Version 2:
Die Haut liegt nun am Heck gut an. Es ist lackiert und durfte auch schon ins Wasser (Badewanne - letztes Bild).
Alt 29.05.2018, 12:07
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Ich hätte Bedenken mit den außen angenähten Leisten, dass die Durchstiche sich durch Bewegung öffnen und Wasser eindringt. Das geht dann relativ schnell.
Ein hübsches Boot ist es aber auf jeden Fall!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 29.05.2018, 12:42
Danke! Hoffe es bricht dann nicht auseinander
Die Durchstiche oberhalb und unterhalb der Leisten gibt es nur hier an meinem Modell, weil ich keinen 0,3 Bohrer hatte um durch die Schaschlikspieße zu bohren. In groß werden die äußeren Leisten auf die innen laufenden Leisten geschraubt... vielleicht auch durch die Leiste mit Längsnut schick vernäht, aber auf jeden Fall liegt dann Holz auf Holz und die Polyestermatte wird dazwischen geklemmt.
Alt 30.05.2018, 09:09
Thonix84 Thonix84 ist offline
Boot: 14-Fuß Ply-On-Frame-Eigenbau
128 Danke in 47 Beiträgen
Moin Tim!
Schönes Modell! Sieht ganz schön nach "Fummelarbeit" aus.
Bist du von Beruf Herz-Chirurg?
Wie groß soll das Original denn eigentlich werden?
Welches Material wird die Haut denn später mal haben?
Könnte mir vorstellen, dass da ab einer gewissen Größe und Belastung evtl. ein "festes" Material stabiler sein könnte.
Was ist mit Sperrholz?
Besten Gruß,
Felix
Alt 30.05.2018, 10:45
Hallo Felix,
bis auf das nähen der Seitenleisten, wars malen nach Zahlen.
Über die Stabilität mach ich mir generell nicht so viele Sorgen. Die finale größe soll 5m sein. Es gibt aber weit größere Boote in der Bauweise.
Die Haut wird Polyester
Alt 31.05.2018, 08:34
O.k, hab irgendwie angenommen, dass die SOF-Bauweise nur bei leichten Kayaks Anwendung findet.
Kannst du schon abschätzen, was das Ding am Ende wiegen wird?
Hast du vor, es zu trailern?
Alt 31.05.2018, 10:45
Aber die Mallspannten werden noch zu Spanten?
Und was passiert mit den inneren Streben?
Alt 01.06.2018, 09:45
@Thonix84
Es sollte irgendwo um die 50 kg wiegen, also gerade noch das was man auf den Dachträger bekommt.
@Tippe
Die Mallspanten werden richtige Spanten, ich hatte nur keine Lust so fragile Laubsägearbeiten auszuführen. Die inneren Streben sind nur eine Hilfskonstruktion bei dem Modell.
Alt 01.06.2018, 10:53
Zitatende
Kann ich sehr gut nachvollziehen! Ich habe auch einige Modellbaustunden hinter mir und wäre einige Male fast ausgerastet mit diesem Fummelkram!
"Mein erstes Skin On Frame Kayak" Tippe Selbstbauer 152 14.04.2021 21:25
skin on frame boote olice Selbstbauer 39 21.04.2018 14:02
Kann uns jemand vielleicht 2 Stützen ausleihen ? adikati Restaurationen 17 06.04.2016 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
