Alt 10.05.2018, 21:16
Jrbodo Jrbodo ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Milchige Emulsion an den Kipphebeln
Hallo Leute,
Hab gerade mein Motoroel überprüft- (Oel wurde letztes Jahr Herbst gewechselt vom Vorbesitzer) Oel sieht Top aus - jedoch hab ich beim Ausleuchten ( an der Oeleinfuelloeffnung)festgestellt das an den Kipphebeln eine weisse michlige Emulsion am Randbereich steht recht schlammig.
Kann das Kondenswasser sein?
Was waere die erste Massnahme ?
Danke für Eure Hilfe
Grüsse
Daniel
Alt 10.05.2018, 23:36
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Zitat von Jrbodo Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Grüsse
Daniel
Sehr warscheinlich, dann sollten aber auch die Ventildeckel innen und auch der Einfülldeckel versüfft sein,
Motor nie richtig warm geworden, Kurzzeitbetrieb oder auch Thermostat kaputt, bei nächster Fahrt Temperaturanzeige beobachten und natürlich Öl auch, möglicherweise auch was grösseres und der gute Vorbesitzer hat erstmal mit dem Ölwechsel die Sichtkontrolle etwas verbessert,
gruss dieter
Geändert von diri (10.05.2018 um 23:44 Uhr)
Alt 11.05.2018, 00:16
das ist oft nur Kondenswasser und solange das Motoröl kein Wasser enthält unbedenklich,
am besten Ventildeckel runten und gründlich reinigen, vorher sollte man sich eine neue Ventildeckel Dichtung besorgen
Alt 13.05.2018, 12:24
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Kann Kondenswasser sein.
Oder aber die Kopfdichtung verabschiedet sich langsam. Zur Überprüfung einfach die Kerzen entnehmen und mit einer Endoskop-Kamera die Brennräume, Ventile begutachten.
Rost zeigt welche Zylinder betroffen sind. Undichte Ventilschaftdichtungen kommen bei Motoren die Verbleit fahren sollen häufiger vor.
MfG
Braune Emulsion Selva Naxos 9,9PS 2 Takt cecal03 Motoren und Antriebstechnik 12 06.06.2017 15:33
Emulsion/Cappuchino im VP AQ130 Baby II Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2015 21:15
Milchige Flüssikeit aus auspuffrohr läuft dann unten am propeller raus TobiM Motoren und Antriebstechnik 20 20.06.2013 06:49
milchige Verfärbung Ausgleichsbehälter Merc. Alpha One 2 tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2011 16:42
Propeller, den oder den? Dirk Technik-Talk 12 03.10.2003 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
