Alt 13.05.2018, 15:53
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Standard Mercruiser Volvo Bigblock Umwälzpumpenreperatur???
Hallo Forum
Ich frag mich ob die Umwäzwasserpumpen in den V8 Motoren Einwegteile sind oder ob es geht den Simmering zu ersetzen,etc!?
Habe hier eine fast neue Pumpe aus Zweikreiskühlung die etwas leckt.So 1-2 Tropfen am Tag.Habe noch keine davon ausgebaut oder zerlegt,aber vielleicht hat hier wer sich schonmal damit beschäftigt?
Andere Frage dazu ist,es gibt Zubehörpumpen,zu sehr guten Preisen.Taugen die was?
Die Nummer meiner benötigten Pumpe wäre 811573A04 .
Finde nun Viele bei denen die Referenznummern angegeben sind,aber ohne das A04 am Ende.Vermute das ist die genaue Bezeichnung ,elche eingeschraubten Anschlüsse an der Pumpe sind, und welche Aufnahme für die Riemenscheibe dran ist!Die Pumpen selber sind wohl gleich. Wer weiss mehr?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (13.05.2018 um 16:52 Uhr)
Alt 13.05.2018, 16:45
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Grundsätzlich gilt ja mittlerweile je billiger desto besser. War aber eigentlich schon immer so.
Unter normalen Umständen kannst du die Dinger aber reparieren, oder reparieren lassen.
Gruß Uli07
Alt 13.05.2018, 16:51
Boot: Keins mehr
Das hilft schonmal!
Da die Pumpe aus einer Zweikreis ist,gibt es Null Rost an ihr.Hat auch wenig gelaufen so das es nicht durch Verschleiss kommt das sie tropft!Stand halt länger ohne Bewegung.
Seh schon ich muss die mal ausbauen und neue Simmeringe besorgen.
Die Grösse davon wird nun keiner angeben können,oder?
Mfg Michael
Zeitspanne für Motorenwechsel Bigblock?? michael.b Motoren und Antriebstechnik 12 01.04.2013 14:34
OMC Cobra mit BigBlock Rxinfinity Motoren und Antriebstechnik 5 06.08.2010 17:55
Small oder Bigblock mayday Motoren und Antriebstechnik 120 22.11.2009 20:22
Volvo Bigblock stottert im oberen drehzahlbereich Arriva MIL Technik-Talk 12 19.08.2004 20:32
oilwechsel bigblock... taz Motoren und Antriebstechnik 11 29.03.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
