Alt 20.05.2018, 21:28
Captain Il Italiano Captain Il Italiano ist offline
Standard Mercruiser 4,3 l "klackert" im Lauf
habe gerade meine Chapparral aus dem Winterlager geholt.
Der Motor (4,3 l, 6-Zylinder, Vergaser) läuft, "klackert" aber. Hört sich an, wie eine "Fehlzündung" ca. 1 mal pro Sekunde.
Hat jemand eine Idee?
Zündkerzen?
Ich hoffe der Anhang funktioniert. Sound- und Videodatei *.mov
Danke für Eure Hilfe.
Alt 21.05.2018, 08:35
Standard Sound- und Bilddatei auf YouTube
https://youtu.be/pV4WFHBu2hs
Alt 21.05.2018, 09:06
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Andreas,
schau dir deine Zündkerzen an...alle raus und nachsehen wie die aussehen!
Evtl Rostspuren?
Achte darauf wo du sie rausgedreht hat,entsprechend ablegen oder kennzeichnen.
Könnte mir vorstellen das ein Auslass- Ventil schwer zu arbeiten hat.
Gruß,Georg
Alt 21.05.2018, 09:07
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.204 Danke in 502 Beiträgen
Also eine Fehlzündung ist das nicht
Geht das Geräusch linear mit der Drehzahl hoch?
Gruß Robert
Alt 21.05.2018, 10:12
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Andreas
Kann mich Georg nur anschließen.Vermute auch ein Auslassventil da kein Rückschlag aus dem Vergaser.Stösselstange des betr.Ventils muß es dann auch erwischt haben.
Kompression messen,dann weist du mehr.
mfg heli
Alt 21.05.2018, 10:20
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Passt der Öldruck im Stand? Oder hat eventuell etwas einen Ölkanalverlegt das die Schmierung nicht überall ankommt?
Lg Peter
Alt 21.05.2018, 10:38
Hallo und DANKE !!!
Noch eine Frage:
Wie komme ich an die Zündkerzen ran?
Von unten?
Gibt es da irgendwo eine gute Beschreibung oder ein Video, wo ich mir das ansehen kann?
Danke für Eure Tipps.
Alt 21.05.2018, 10:40
Also der Öldruck sollte passen, wenn die Instrumente nicht lügen.
Das Geräusch ändert sich mit der Drehzahl.
VG
Alt 21.05.2018, 10:42
Tackert das synchron mit dem Keilriemen?
Alt 21.05.2018, 11:33
Ich denke schon. Beschwören würde ich das aber nicht ...
Alt 21.05.2018, 11:43
Hat der Riemen vielleicht was? oder eines der Lager der Rollen?
Alt 21.05.2018, 17:35
Andreas,
Geh den Zündkabel hinterher...dann kommst du zu den Zündkerzen oder zum Verteiler.
Sollte eine 16mm Zündkerzennuss sein.
Schau mal nach denen dann wird sich zeigen was damit ist!
Alles andere ist Glaskugel.
Gruß, Georg
Alt 22.05.2018, 13:12
Hallo Andreas,
bist du schon einen Schritt weiter?!
Konntest du beim Motorlauf hören von welcher Seite es herkommt?
BB / SB
Traust du dir zu die Ventildeckel abzunehmen, damit du den Motor von Hand drehen kannst und siehst ob der Ventiltrieb keinen Schaden genommen hat.
Stösselstangen, Kipphebel, Ventile usw. sollten dir ein Begriff sein, wenn nicht hol dir einen Mechaniker zur Seite!
Ich würde den Motor so mit dem Geräusch nicht mehr laufen lassen; evtl lässt sich jetzt noch was kostengünstig machen
Ist es ein Vortec Motor oder Pre Vortec? kann ich nicht genau erkennen auf dem Video.
Gruß , Georg
Alt 22.05.2018, 19:00
Hallo Jungs,
vielen, vielen Dank für Eure tollen Tipps.
Da ich nicht der allerbeste Schrauber bin, werde ich das Boot wohl in die Werkstatt bringen. Ist glücklicherweise nicht so weit weg ...
Ich gebe Euch dann hier ein Feedback, was es war.
Grundsätzlich habt Ihr mir prima geholfen. DANKE !!!
VG
Alt 22.05.2018, 20:36
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Keilriemen runter und dreh mal an der WaPu.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 24.05.2018, 12:23
@Mibo
Hallo Michael,
die Wasserpumpe hat viel mehr Drehzahl als das Geräusch auftaucht.
Ca. 20 mal innerhalb der 15 sek.
Kann ich mir nicht vorstellen das es irgendwas mit dem vom Riemen angetriebenen drehenden Teilen zu tun hat!
Gruß, Georg
Alt 24.05.2018, 12:29
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
aber ein Ventil müsste man doch auch öfter hören. Wie ist denn Leerlaufdrehzahl? Wenn ich mal mit 600 U/min rechne, dann wäre es 5 mal pro Sekunde. Das schließt meiner Meinung nach den Ventiltrieb aus. Ich würde auch auf irgendwas außerhalb des Motors tippen.
Markus
Alt 03.06.2018, 09:27
Boot: Sealine S28
So Andreas
... klackert der Motor immer noch? Wir freuen uns auch über die ausgefallensten Fehler die man lieber nicht preisgeben will
Unser Wissen aber wieder ein kleinwenig bereichert.
Gruß Robert
Alt 14.06.2018, 08:11
Schade dass so oft keine Rückmeldung mehr kommt, was denn nun der Fehler war.
Alpha One "klackert" surfer11833 Motoren und Antriebstechnik 4 18.10.2016 10:38
3.7 mercruiser mit 2 lauf Kühlung Mirco2406 Motoren und Antriebstechnik 6 30.09.2016 14:44
Mercruiser 4,3L V6 - Antrieb knurrt bzw klackert L0B0 Motoren und Antriebstechnik 4 14.09.2009 15:34
Vorwärtsgang "klackert" Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 5 25.05.2006 11:15
Hilfe....Antrieb klackert :-( Jürgen-Weber Motoren und Antriebstechnik 5 10.04.2005 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
