Alt 23.05.2018, 17:12
Mist3er_Mijagi Mist3er_Mijagi ist offline
Standard Impellerwechsel
Servus
Ist es möglich die Metallkammer zu entfernen?
Ich sehe geschmolzenes Gummi in der Öffnung durch die das Wasser fließen soll
Ich vermute das in dieser Kammer Teile des zu heiß gewordenen und dadurch geschmolzenen impellers sind welche ich entfernen muss damit die Wasserkühlung wieder einwandfrei funktioniert.
Mercury Außenborder 4PS 2Takt Baujahr 1994
Für eure Hilfe bin ich dankbar.
Hits:	107
Größe:	54,1 KB
Alt 23.05.2018, 17:31
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
341 Danke in 123 Beiträgen
Kannst Du mit einem Schraubendreher rausdrücken.
Sollte eigentlich beim neuen Impellerkit dabei sein
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 23.05.2018, 17:58
Danke für deine Hilfe
Hat geklappt 👍
Alt 24.05.2018, 11:55
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Ein kleines loch ca.4mm in das Gehäuse bohre und dann mit einen Dorn
Rausschlagen.
Günter
Anleitung zum Impellerwechsel für Yamaha 60 FE vmgrudolph Motoren und Antriebstechnik 3 19.04.2004 16:57
Johnson VR4 110 PS Zweitakt Impellerwechsel ???Aufwand??? tommyc Motoren und Antriebstechnik 12 10.04.2004 23:24
Impellerwechsel beim IB-Motor provence Motoren und Antriebstechnik 0 04.04.2004 16:08
Probleme mit Mercury 70 PS Außenborder (Impellerwechsel) Miguel Motoren und Antriebstechnik 1 26.08.2003 22:21
Mercury 4.5 - Impellerwechsel Olaf Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
