Neuer Keilriemen quitscht
Gestern habe ich einen neuen Keilriemen für die Lichtmaschine anbringen müssen (KAD42). Eigentlich ist das kein Hexenwerk, Schrauben los, Riemen drauf, spannen, festziehen, fertig. Dieses Mal zwitschert der Riemen allerdings wie ein Vögelchen. Also alles wieder los, strammer ziehen - keine Besserung. Also noch strammer - auch keine Besserung. Da ich zwei Maschinen habe hab ich dort die Spannung geprüft, fühlte sich eher loser an wie beim neuen Riemen.
Ausser der der Riemen zwitschert läuft er wie ne Eins. Fakt ist doch, das quietschen kommt vor durchrutschen des Riemens. Hilfe vom Profischrauber herzlich Willkommen 😊 Grüsse Don |
Dreht sich vielleicht eine Riemenscheibe (zB. Pumpe ) oder eine Umlenkrolle schwergängig .
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Es gibt beim KAD keine Umlenkrollen für den Lichtmaschinenkeilriemen. Auch dreht sich nichts schwergängig. Der alte Riemen (vor 3 Wochen aufgezogen) hat kein Geräusch von sich gegeben und ist nur durch einen anderen Vorfall in die ewigen Jagdgründe eingegangen.
Ohne Riemen zwitschert auch nichts. Danke, Grüße, Don
Moin Don,
https://www.wellenshop.de/mannol-kei...SABEgIUYvD_BwE Das sollte helfen . Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. VG J.
Hört sich jetzt vielleicht blöde an,
aber tausche doch mal die Riemen von der einen Maschine zur anderen
Mit besten Grüßen Andreas
Das wird vermutlich nichts nützen , da die Riemenscheiben zu blank sind.
Wenn ein bisschen Keilriemenspray aufgesprüht wird , merkt man sofort , daß der Keilriemen grip bekommt. So sind meine Erfahrungen...
Wachs soll auch helfen sagte mir ein alter Autoschrauber mal...gilt für Keilriemen! Gruß, Georg Geändert von Arriba3 (24.05.2018 um 17:10 Uhr) Grund: Verschrieben |
Danke für Eure Tipps!
Ich werde mal wie folgt vorgehen: erst die Riemenscheibe mit Bremsenreiniger von eventuellen Fetten befreien, dann mit Keilriemenspray einsprühen und dann den Riemen wieder drauf. Ich werde berichten Den anderen Riemen möchte ich ungerne lösen, da der jahrelang Quitschgeräusche von sich gegeben hat und erst jetzt nach Tausch im Winterlager durch den Profi endlich zur Ruhe gekommen ist. Das mit dem Wachs habe ich auch gelesen, sei ein alter Mechanikertrick. Vielleicht ist Wachs genau das, was im Riemenspray enthalten ist. Viele Grüße, Don
Ja...ist vom Prinzip nichts anderes als Keilriemenwachs für alte Schmiedehammer die per Riementrieb angetrieben sind. Ob Kerzenwachs das richtige ist...k.A..
Ich persönlich würde mir die Mühe mit dem Entfetten nicht machen, sondern einfach portionsweise raufsprühen. |
Kerzenwachs geht ohne Problem. Du solltest aber auf die Finger achten.
Hallo Don,
Nimm keine normalen Kerzen . Die sind heutzutage aus Paraffin ,das schmiert anstatt zu kleben. Nimm lieber echten Bienenwachs . Der sorgt dafür dass der Riemen nicht rutscht. Oder google mal nach Riementuning, das verwenden wir auch in der Firma. Grüße Martin |
Mein Schrauber hat mir geraten meine alten Riemen so lang wie möglich drauf zu lassen.
Begründung: Die neuen Volvo Penta Riemen werden im Ost Europa produziert und sind bekannt dafür das sie Quitschen.
Mit kameradschaftlichen Grüßen Bernd |
Keilriemen KAD 42
Wieso nimmst du Volvo Keilriemen? Im Autozubehöhr gibt es die gleichen Dimensisionen und du kannst dir den Hersteller aussuchen.
Frage KAD 42 mit Doppelkeilriemen zur Wasserpumpe oder mit dem Poly-V-Riemen 7PK? Gruß Hermann |
Ist m.W. ein Keilrippenriemen
Wenn die Riemenscheibe älter ist war die mit dem alten Riemen verheiratet, der neue Riemen wird einige Stunden brauchen um sich ein zu laufen Eine Unwucht in der Ríemenscheibe ausgeschlossen, ziehe ihn erst mal nicht zu fest an und dann nach einigen Stunden nach Edith:oder Riemenscheibe mit tauschen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative Geändert von 45meilen (25.05.2018 um 20:11 Uhr) |
Yamaha F50FETL quitscht | nuernberger-1 | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 11.10.2016 21:26 |
VP 290 - Hydraulik Lenkung Quitscht.... wo gibts Teile? | bin_einfach_da | Technik-Talk | 1 | 01.10.2015 21:43 |
Mein Powertrimm quitscht | bayliner1802 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.05.2007 12:45 |
Powertrimm quitscht schrecklich- Hilfe! | bayliner1802 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.05.2007 12:48 |
Keilriemen Mercruiser 3l lx | Fjord | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.06.2004 09:28 |
