Alt 26.05.2018, 16:25
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
68 Danke in 39 Beiträgen
Standard Mercury 9.9 4-Takt, Pinne stößt beim Hochklappen gegen Rumpf
Moin liebes Forum,
an meiner Bandholm 24 hing bislang ein Mercury 9.9 2-Takt dran. Der wurde nun ersetzt gegen einen 9.9 als 4-Takter (Modell Nummer 1F10211HA) (Bild 1)
Beim Ausheben stößt nun die Pinne gegen den Rumpf (Bild 2). Beim 2-Takter war das kein Problem, weil sich die Pinne um 180° nach hinten kippen ließ. Die Pinne beim 4-Takter hat einen Anschlag bei etwas über 90°. Habe ich natürlich vorher nicht drüber nachgedacht .
Nun ist mein Ansatz, den Anschlag der Pinne (rot eingekreister Bereich, Bild 3 und 4) etwas anzuschrägen, damit die Pinne etwas weiter nach hinten kippen kann. Es fehlt nicht viel...eine Fase von 1cm sollte die nötige Abhilfe schaffen. Die in der Pinne verlaufenden Bowdenzüge und Kabel sollten das locker verkraften.
Bevor ich die Flex ansetze und evtl großen Mist verzapfe: ist das wirklich eine gute Idee oder gibt's eine bessere Lösung?
Randbedingungen: die Pinnensteuerung möchte ich unbedingt behalten, also kein Umbau auf Fernschaltung. Den Außenborder höher setzen möchte ich auch nicht, weil die Eintauchtiefe beibehalten werden soll.
Carsten
Hits:	90
Größe:	100,6 KB
ID:	798725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	68,0 KB
ID:	798726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	42,0 KB
Hits:	94
Größe:	38,6 KB
Alt 26.05.2018, 16:33
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Kannst du ihn nicht einfach ein bisschen einlenken oder muss er gerade stehen.
Alt 27.05.2018, 08:32
Sorry, hatte ich nicht explizit beschrieben: er muß nicht gerade stehen und ich habe es natürlich mit Einlenken versucht. Reicht aber trotzdem nicht.
3Zyl. Mercury: Aus einem Vergaser läuft Benzin beim Hochklappen. cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 9 19.05.2013 20:56
Fender - Boot stößt von unten gegen den Steg Zzindbad Allgemeines zum Boot 10 16.06.2011 21:18
NL: Frachtschiff stößt mit Fähre zusammen Stoertebeker2010 Allgemeines zum Boot 5 22.10.2010 17:41
Frachtschiff stößt mit Fähre zusammen woody67 Allgemeines zum Boot 2 22.10.2010 09:12
Michigan Apollo stößt an Trimmflosse Schugger Motoren und Antriebstechnik 10 13.03.2009 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
