Moin.
Um den NMEA Ausgang eines AIS (o.ä.) Gerätes in das NMEA 2k Netz einzukoppeln , bedarf es eines passenden Wandlers . Wer hat entsprechende Erfahrungen und/oder Empfehlungen und laßt mich daran teilhaben ? Danke im voraus Nachtrag : soll an das NMEA 2k Netz von Lowrance. Hat ja fast jeder andere Stecker !
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (27.05.2018 um 10:27 Uhr) |
habe jetzt keinen Wandler parat, aber wie kommst Du darauf, dass die Stecker /Kupplungen zwischen den Herstellern bei N2k variieren? Ist doch das schöne, alles passt. Übergangsstücke höchstens bei Seatalk oder so, aber nicht wenn N2k dran steht. Gruß Rüdiger |
Nmea2000 sollte ja alles zueinander passen.
Wenn es aber um Nmea0183 zu Nmea2000 geht, könnte eine Lösung ein Multiplexer sein, z.B. so einer... http://www.shipmodul.de/startseite.html
Gruß Ingo |
Alternativ sehe ich gleich nach nem AIS mit NMEA 2k. Vielen Dank
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Habe gute Erfahrungen mit Actisense gemacht. Hat allerdings nur einen Eingang NMEA 0183. Wenn mehrer 0183 Sender genutzt werden, dann sicherlich eine Lösung wie Shipmodul oder ähnliche Fabrikate.
Zu den Steckern: Ja es passen alle zusammen, aber die Produktue von Actisense sind um 90 Grad versetzt zu Simrad und Co. Viel Erfolg! Achim Geändert von AchimSchroeder (27.05.2018 um 18:47 Uhr) Grund: Ergänzung
2 Bilder zur Auswahl. Anhand der Fotos ist die Kompatibilität nicht identifizierbar. Und noch ein notwendiges Zwischenstück für 30 - 50 Mäuse ist auch nicht prickelnd. Ich dachte an ein "einfaches" Zwischenstück zwischen dem 2k Eingang des Plotters (bzw. 2k Netzwerks) und dem 0183 Ausgang des Cypho 150. Natürlich hat das Carbon einen 0183 Eingang . Um vom AIS zu Plotter zu kommen sind viele Verkleidungen zu öffnen. Das 2k Kabel kommt da vorbei .
Habe eben von einem Händler die Info bekommen, dass ALLE 2k Stecker und Buchsen , egal ob Metall , Plaste oder Gold inenander und zueinander passen.
Stimmt
![]() Hallo bei mir funktioniert der Actisense ganz gut in meinem NMEA2k NEtzwer. Muss einmal programmiert werden. Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Verhältnis (Häufigkeit) NMEA 0183 zu 2000 | thegexto | Technik-Talk | 3 | 16.04.2017 12:59 |
Nmea 0183 / 2000 | Ride The Lightning | Technik-Talk | 1 | 18.05.2013 12:00 |
NMEA 0183/2000 Verbindung Funk-Kartenplotter | Pellworm | Technik-Talk | 11 | 04.03.2012 09:10 |
NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 17:33 |
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? | TomHH | Technik-Talk | 11 | 13.06.2010 22:27 |
