Mercury Sailpower Problem beim Zusammenbau nach Impellerwechsel
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen: mein name ist mirco und ich habe eine kleine bm jolle mit einem 4ps mercury sailpower. diesen bekomme ich nun nicht mehr zusammen nach dem impeller wechsel. es fehlen noch ca. 5-6 cm bis der schaft mit schraube und gestenge im Schaft komplett sitzt. beim ersten versuch ist mir der gand von rückwerts nach vorwärts gesprungen... kennt jemand das problem oder hat einen guten rat. vielen dank schon mal für die hilfe. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
ok ich konnte das problem nach zahlreichen versuchen lösen. ich denke das fett auf der welle hat dabei geholfen. AB läuft jetzt wieder tiptop. das ursprüngliche problem, warum ich den impeller gewechselt hatte: kontrollstrahl ging im vorwärtsgang unter last aus. der alte impeller hatte nur eine gebrochene lamelle. ich vermute, dass der impeller unter last durchgerutscht ist. hab ich den motor ausgestellt und neu gestartet lief der kontrollstrahl wieder... wie beschrieben hat der impeller wechsel das problem gelöst. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Mercury 15 PS 2 takt Zusammenbau problem | rederikde@gmx.de | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.01.2018 15:55 |
AQ140A nach Zusammenbau der Kühlanlage Teil übrig? | mikelom01 | Technik-Talk | 6 | 19.06.2015 08:27 |
Bitte um Hilfe beim Zusammenbau Mercruiser 4.3 | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.12.2014 23:39 |
mercury lässt sich nach zusammenbau nicht mehr schalten... | littlejoe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 05.06.2012 23:42 |
Probleme beim Yamaha 5PS AB Zusammenbau | Latroni | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.09.2010 12:06 |
