Alt 03.06.2018, 09:08
Benutzerbild von Asgardt
Asgardt Asgardt ist offline
Boot: Quicksilver Commander 550
41 Danke in 24 Beiträgen
Standard Rückenlehnen nachrüsten - Ideen gesucht
Hallo Zusammen,
leider ist bei unserer Quicksilver 550 Commander eine Abstützung für den Rücken auf den hinteren Plätzen so gut wir gar nicht vorhanden und ich würde gerne Rückenlehnen nachrüsten, damit es sich hinten etwas bequemer und sicherer sitzen lässt. Ich habe Fotos gemacht wie es jetzt aussieht.
Ich dachte evtl. an ein senkrecht verschraubtes Relingrohr an dem eine kleine Rücklehne befestigt wird.
Wie würdet Ihr das lösen (so daß man n.M. auf der Backbordseite noch bequem in das Boot einstelgen kann).
Danke Euch!
Name:	2018-05-25 14.34.08.jpg
Hits:	86
Größe:	59,0 KB
ID:	799837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-05-25 14.34.14.jpg
Hits:	95
Größe:	64,6 KB
Leben und leben lassen
Alt 03.06.2018, 09:18
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
290 Danke in 133 Beiträgen
wir hatten mit einen Bodenstuhl
bonVIVO Easy II
(kann man googeln)
unser Problem komfortabel und preiswert gelöst.
viele Grüße
Markus
Alt 03.06.2018, 12:17
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Michael
Als Konstrucktive Idee würde ich,ginge zumindest an der Bbs. 2 dieser Rohrsockel verbauen.http://inox-expert.com/rohrsockel-ve...hr-20-mm-90-a4
Dann würde Ich mir einen Bügel anfertigen/lassen,der wäre dann steckbar und kann somit auch nicht stören wenn über die Leiter an Bord gelangt wird. Als Polster siehe.
https://www.ebay.de/itm/Relingpolste...%3D&rmvSB=true (PaidLink)
https://www.google.de/search?q=relin...w=1024&bih=618
Schön wäre ja wenn 1 Bügel der an beiden Seiten passen würde,was bei dir wohl nicht geht wegen Tankeinfüllstutzen.
Gruß Jörg
Oder
Alt 03.06.2018, 12:39
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Glastron V-184 GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Danke Euch!
Ich würde mir auch eine klappbare Variante mit Relingrohr, Gelenk und Rückenpolster bauen, so dass du sie zum Einsteigen einfach nach innen aufklappen und danach wieder verriegeln kannst.
Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 03.06.2018, 19:15
Danke Euch!
Denke die Variante mit Relingrohr und Gelenk wird es werden.
Ist dann auch eine solide und langfristige Lösung.
Rückenlehnen Aufnahme (Hülsen) marcOpolo33 Restaurationen 4 16.01.2018 19:25
Ideen zum Bootskauf gesucht... Leary Allgemeines zum Boot 8 05.05.2011 00:50
Ideen für die Decke gesucht Stephan-HB Restaurationen 21 01.08.2008 08:14
Kauf eines größeren Bootes - Ein paar Ideen gesucht Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 26 28.05.2007 19:19
Selbstbau Cockpittisch - Ideen gesucht Bomber Restaurationen 15 07.08.2006 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
