Neigung des Motors
Hallo Zusammen
Der vorbesitzer meines Kleinboots, hat anscheinend einen Short Shaft Motor gekauft, und daraufhin rund 4cm des Spiegels absägen lassen damit der Propeller ungefährt auf höhe der Unterkante des Bootes liegt. Nun haben wir den eindruck, dass der Motor nicht horizontal genug im wasser steht. Als wir dies korrigieren wollten, haben wir dann festgestellt, dass das eine Auspuffloch dann im wasser zu blubbern scheint. Siehe Bild: https://imgur.com/lTx6w1C Wie sehen das die Profis hier? 1. ist das absägen des spiegels (inkl abdichtung) eine Standardlösung für solche fälle? 2. ist der motor im wasser so bereits optimal vom winkel her? 3. wäre es grundsätzlich schlimm wenn die obere auspufföffnung ins wasser blubbert? 4. weiss jemand wie ich dieses extrem harte weissgelbe Zeug runter bekomme, möglichst materialschonend ohne schleifen? Danke schonmal |
Der Motor muss wesentlich dichter an den Spiegel, dazu die Querstange unten rausziehen und ins erste Loch stecken, auch kann der Motor höher, so das die Antikavitationsplatte mit dem Kiel abschließt oder max. 2,5 cm unterhalb der Kiellinie steht
M.f.G. harry |
Alles Klar, das meinte eben mein Kollege auch.
Wenn wir den Motor aber näher an den Spiegel hängen, blubbert eben das obere Auspuffloch die Abgase dann ins wasser. Ist das technisch gesehen ein Problem? |
Nein ist es nicht, ich empfehle aber den Motor auch höher zu hängen
M.f.G. harry |
Ok, das bedeutet dann wohl, dass ich das fehlende Stück welches aus dem Spiegel gesägt wurde, professionell wieder einbauen lassen muss. Der spiegel ist nämlich wie gesagt, ca. 4cm vertieft worden.
Siehe Bild: https://imgur.com/a/ULkfZQH |
Wieso ist der Rumpf oberhalb des AF so verdreckt? Überladung?
Alex |
Das Boot lag wohl den ganzen letzten Sommer im wasser ohne gebraucht zu werden. Das gelbe Zeug ist kaum weg zu kriegen, habe es auch schon mit Kalkentferner versucht
Geändert von ahura (03.06.2018 um 18:17 Uhr) |
Wenn das Boot so tief im Wasser lag, unbenutzt, dann stand da bestimmt viel Wasser drin. Das würde ich mal genau prüfen. Gruß Joggel |
Hallo Joggel
Das Boot ist innen Drin gut erhalten, ich habe auch den Teppich entfernt und ausser einwenig Wasser im Ablauf war das Boot komplett trocken. Allerdings war das antifouling ziemlich von süsswassermuscheln besiedelt, welche unterdessen aber alle runter sind ;) |
Motoren für V-Drive auch für Direktantrieb mit 16Grad Neigung nutzbar? | Maisbiensuer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.11.2014 22:33 |
Propeller Neigung | Udochen | Technik-Talk | 1 | 02.01.2009 18:12 |
Wasserpumpe läuft heiss nach abstellen des Motors | Marex 7001 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.05.2007 19:38 |
Mercruiser 4,3LX Absenken des Motors | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 08.04.2007 13:15 |
Austausch des Motors---wann? welchen? | Slesvig | Allgemeines zum Boot | 9 | 28.10.2006 17:24 |
