Junction Box / Y-Kabel / Smartcraft
Guten Morgen!
Könnte mir jemand sagen ob ich ein Y Kabel oder die Junction box benötige um 2 Motoren mit dem Gateway „Multi“ zu verbinden? Hat die Box einen Vorteil? Falls beides geht, was ist der Unterschied?! Vielen Dank Schön Grüße Andreas |
Okay- ich wurde jetzt darüber informiert, dass die Motoren programmiert werden müssen. Darüber hinaus muss „möglicherweise“ von jedem Kabelbaum ein Smartcraftanschluss in je eine Junction Box. Von beiden Junction Boxen geht es dann mit einem Y-Kabel weiter in das Multi-Gateway. Von dort über NMEA 2000 in das Garmin.
Nicht zu vergessen, dass die Motoren auch miteinander verbunden werden sollen. Nur wo? Laut Anleitung geht ein Kabel von dem einen zum anderen Kabelbaum. Ist das die „Verbindung“ die gemeint ist, oder gibt es noch eine weitere von Motor zu Motor. Bin gespannt ob das jemand verstanden hat, was ich jetzt geschrieben habe. Danke für eure Hilfe... Gruss Andreas |
Die Anleitung... siehe Bild...
Ist Punkt „I“ die Verbindung von Motor zu Motor, oder muss es direkt am Meer Motor sein? Gruß Andreas
Mmh... schade...
Bevor ich was falsch Bestelle, habe ich mir einen Rat erhofft... Vielleicht sieht es ja doch noch jemand, der mir sagen kann ob ich völlig auf dem Holzweg bin oder nicht.... Schönen Gruß Andreas |
Läuft! :-D
Falls den Tröt mal jemand liest der das gleiche Problem hat... Einfach alles kaufen und so anschliessen wie auf der Skizze zu sehen... Gruss Andreas |
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.06.2022 16:51 |
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach | Coldwave | Technik-Talk | 5 | 14.03.2017 19:34 |
Smartcraft sc1000 Monitor kabel | euroandi | Technik-Talk | 14 | 23.07.2015 22:09 |
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? | JulianBuss | Technik-Talk | 3 | 14.06.2013 16:31 |
Mercury Smartcraft | dirk11 | Technik-Talk | 2 | 28.11.2005 11:31 |
