Alt 05.06.2018, 20:52
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Standard Unerklärlicher Spannungsabfall im Smartcraftsystem!!!
Hallo liebe Fachleute
Ich suche mal Hilfe bei Fragen zum Smartcraftsystem.
Probleme habe ich soweit keine,aber ich schilder mal den Sachverhalt.
Batteriespannung im gesamten Boot an jeder Stelle,auch Anlasser,beträgt 12,2 Volt!
Im Ecomonitor des Smartcraftsystems werden aber nur 11,7V angezeigt.
Das einzige element was getauscht wurde war der Motor.Stecker etc passten alle wie im voherigen Motor.dort war die Spannung im der monitoranzeige auch mit den batterien identisch!
wenn der motor läuft werden auch jetzt solide 14-14,4V angezeigt!
Ich kann mir das nicht wirklich erklären und weiss auch nicht wo ich nachforschen könnte!
Jemand eine Idee??
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 05.06.2018, 20:56
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Das könnte an einer schlechten Masseverbindung zum Motor liegen.
Alt 05.06.2018, 20:58
Boot: Keins mehr
Aber am Motor messe ich auch 12,2v!
Muss also ok sein!
Mfg Michael
Alt 05.06.2018, 21:00
Boot: Trawler
Muss also ok sein!
Mfg Michael
Und direkt am Motorsteuergerät?
Alt 05.06.2018, 21:05
Boot: Keins mehr
Da habe ich im Stecker noch nicht gemessen,aber alle anderen Bauteile am Motor haben auch 12,2V.
Ist nochmal ein Ansatz aber wüsste nicht warum da weniger reingehen sollte.
Mfg Michael
Alt 05.06.2018, 21:16
Boot: Trawler
Weil das Motorsteuergerät die Quelle für den Smartcraft-Bus ist und dieser zu wenig Spannung auf dem Ecomonitor anzeigt.
Alt 05.06.2018, 21:38
Boot: Keins mehr
Ja aber da alles andere 12,2 hat,z.b. Relais geh ich davon aus das auch dort die 12,2 reingehen!
Werde aber morgen mal weiter messen! Aufjedenfall schauen was aus dem Smartcraftstecker am Motor rauskommt!
Das hätte ich mal gleich machen sollen!
Dann wäre das schonmal weiter eingegrenzt!Ärgert mich jetzt aber nochmal zum Boot hab ich jetzt keine Lust!
Mfg Michael
Alt 06.06.2018, 17:12
Boot: Keins mehr
Am Steuergerät ist Batteriespannung.Auf dem Smartcraftstecker am Motor ist Batteriespannung auf Rot(jetzt12,9) und Lila(Zündung +) kommen nur knapp über 12V raus.
Batterien haben jetzt 12,9 und der Monitor zeigt 12,5-12,6V an!
Ich glaub langsam das ist normal.
Bei Motor an ,geht die Spannung auf 14-14,4V hoch!
Steuergerät gibt im ruhezustand wohl nicht viel mehr wie 12V raus,bzw etwas weniger wie im System herscht.Ist mir nur aufgefallen weil mal das Ladegerät noch im Boot lag.
Mfg Michael
Unerklärlicher Leistungsabfall beim BMW B130 Der_Rheingauer Motoren und Antriebstechnik 0 28.07.2012 17:12
Spannungsabfall am Kompressorkühlschrank ?? Thomas aus Schwaben Technik-Talk 62 18.04.2010 21:40
Kompensiert Merc-Lima Spannungsabfall durch Trenndiode Jürgen G. Technik-Talk 30 25.05.2005 22:31
Spannungsabfall beim Einschalten der Bordheizung alexander Technik-Talk 11 18.04.2005 15:16
Spannungsabfall bei warmen Motor matze Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2004 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
