Alt 05.06.2018, 23:07
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard Alte Power Steering Hydraulik Schlauch Anschlüsse identifizieren
villeicht kann mir jemand helfen. Ich baue gerade ein Boot neu auf und habe eine alte Mercruiser Hydraulik Lenkung. Der Zylinder schaut so aus:
Hits:	93
Größe:	55,3 KB
ID:	800322Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	77,3 KB
Nun habe ich eine Hydraulikpumpe besorgt mit Kühler und 3 Schläuche. Letztere passen nicht. Sie passen wohl auf die neuere Merc. Hydrauliklenkung.
Wenn ich richtig Messe und das interpretieren, dann hat der Anschluss der Druckleitung am Zylinder 7/16 Zoll/ 11.1 mm (ich Messe ca. 10.8 mm), sieht aus die der Anschluss einer Bremsleitung und die Rückleitung (zum Kühler) hat 5/8 Zoll/15.8 mm, sieht aus wie etwas was man steckt.... Im Druckzylinder innen hat die Druckleitung 4.3mm und die Rückleitung hat 6.1mm.
Kann mir jemand sagen, ob die Masse passen und wo ich solche Anschlüsse bekomme, damit ich die vorhandenen Schläuche anpassen kann.
Hat evtl. jemand welche günstig abzugeben oder kann welche anfertigen?
Danke& Gruss
Uwe
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts!
Alt 06.06.2018, 07:28
User: 3512
Im normalen Hydraulikhandel wirds eng. Ich arbeite mit mehreren Lieferanten / Herstellern zusammen und hatte die letzten Wochen versucht irgendwo was passendes zu bekommen.
Fehlanzeige.
Und die normalen Anschlussgewinde am Aggregat sind 1/8" NPT (konisches Gewinde.
Die Schlauchanschlüsse mit dem Dichtkonus wie auf deinem Foto gibt es nirgendwo ausser original für Geld und Gute Worte.
Ich werde mein Aggregat die Tage auf- bzw. Umbohren auf standard hydraulikgewinde, damit ich unabhängig bin.
Ist aber zum Testen auch erstmal nur ein Powertrimaggregat, welches benutzt wird für den Motordeckelantrieb...
Alt 06.06.2018, 12:57
Fehlanzeige.
Dann bleibt nur noch den Zylinder wechseln über....
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Alt 08.06.2018, 15:40
die Schläuche kann dir doch jede Werkstatt verkaufen, da würde ich nicht solche Probleme anfangen
Welches Öl für Power Steering goec2468 Motoren und Antriebstechnik 8 31.07.2012 23:25
Power Steering Fluid Fill Style Motoren und Antriebstechnik 15 07.04.2011 16:18
power tiller steering ClemensDerAhnungslose Technik-Talk 0 20.04.2010 00:40
Vetus Lenkradpumpe und Mercruiser Power Steering Zylinder Sonarmeister Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2009 11:02
Merc Power-Steering-Zylinder Anschluss Skibsplast Motoren und Antriebstechnik 25 30.11.2007 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
