Motor klemmt beim Drehen
Hallo zusammen! Ich habe zwei Fragen, für deren Beantwortung es im Forum sicherlich Fachleute gibt:
1) ich habe einen alten AB von Honda BF 75 F mit 7,5 PS, BJ ca. 1977. Der Motor läßt sich nur sehr schwer zum seitlichen Steuern drehen. Wie kann ich das ändern? 2) der Motor hatte beim Kauf vor 4 Jahren ca. 10 Betriebsstunden gehabt-sieht innen aus wie neu, draußen steht "Volvo Penta" dran. Jetzt möchte ich mal den Impeller wechseln, habe aber keine Anleitung dafür und auch bei youtube nichts gefunden. Auch hier wäre ich für jede Hilfe sehr dankbar. Vielen Dank allen, die mir antworten schon jetzt sagt Stoppelhopser. |
IdR. ist seitlich am Schaft, eine Art "Bremsschraube" eingedreht, die beim Linksdrehen weniger "Bremst"
M.f.G. harry |
Oft liefen diese Motoren an Segelbooten, wo eben mit dem Ruder gelenkt wird.
Nach dem "entbremsen" sollte dann auch ordentlich Fett über den Schmiernippel in die Drehdurchführung am Motor Schaft gedrückt werden, dann sollte der Motor jederzeit wider leicht drehbar sein.
M.f.G. harry |
Ich persönlich empflnde diese Art zu posten als Frechheit
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ich auch
MfG Walter |
Und YouTube videos zum impellerwechsel gibts tausende,
also schreib bitte etwas leserlich und nutz onkel gurgel Danke für die zeitverschwendung
Liegt aber nicht am Poster. Passierten meinem Tablett auch manchmal. In der Vorschau ok, nach dem Posten entstellte Umlaute etc. Liegt wohl an Verständigungsproblemem mit dem Zeichensatz am Eingabegerät und HTmL..Zumindest bei mir kann ich den Fehler allerdings nicht reproduzieren, trotzdem tritt er gelegentlich auf.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Beruhigt euch mal. Die falschen Umlaute macht sicher keiner mit Absicht.
Zum Thema. Ich würde diese "Klemmung" wo der Motorschaft durch geht und sich drehen soll, erstmal auseinander bauen und altes Fett usw. entfernen und säubern, bevor ich da frischen Fett reindrücke. Bei Baujahr 77 ist das was da noch drin ist sicher steinhart. |
Vielen Dank
Es ist schon sehr befremdlich für mich, dass mir jemand unterstellt, ich würde absichtlich so verzerrt posten. Das zeugt nicht gerade von ausgeprägtem Sachverstand im IT-Bereich.
Allen, die mir hilfreiche Posts geschickt haben, möchte ich hier schon mal danken. Ich werde am Wochenende versuchen, an der richtigen Schraube zu drehen (wenn ich die gefunden habe). Viele Grüße + schönes Wochenende wünscht Stoppelhopser
Ich finde es eine Frechheit dies als Absicht zu unterstellen... ich bin mir sicher du wüstest nicht mal wo einige der Zeichen zu finden sind...
Nun es gibt Menschen die kennen sich mit AB aus und dafür nicht mit IT und umgekehrt. Und andere weder noch.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
wenn Klemmschraube und Fett rein drücken nichts bringt, bleibt nur die Drehmimmig zerlegen und gründlich reinigen, meistens findet man dann das die Achse verrostet und ganz altes vertrocknetes Fett
Ich empfinde es als sehr befremdlich jemanden der im Forum nach Hilfe sucht solch eine Anwort zu schreiben und auf google zu verweisen . Genau für diese Art von Fragen ist doch das Forum unter anderem auch da und immer hilfreich.
Das zu lesen sehe ich als Zeitverschwendung. Gruß Martin
.... tja, manche Menschen haben eben immer was zu meckern...
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Vor allem immer die gleichen!!!
Wat mutt dat mutt!!! |
@Stoppelhopser: Du verwendest offenbar keinen deutschen Zeichensatz! Das ist alles. In den Einstellungen Deines Rechners ist was nicht OK. Deutsche Sonderzeichen und Umlaute werden deshalb nicht erkannt.
Gruß Rolf |
Mein Gott die Frage konnte man doch rauslesen und verstehen was er wollte, da muss man doch nicht gleich die Sache extrem auswerten. Mir ist so was völlig egal ob da Fehler drin sind in der Fragestellung oder nicht. Wir sind hier in einem Forum wo es um das technische geht nicht im Deutschunterricht. Bleibt mal entspannt.
Gruß Micha |
Lieber mal ein paar undefinierbare Zeichen auf dem Tablett als einen Kolbenfresser auf der Werkbank
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alpha Gen II "gefühlter Wiederstand am Prop" beim drehen | Fearless | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.10.2017 10:41 |
Z Antrieb klackern beim Schraube drehen | nairolf | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 27.09.2017 15:24 |
Mercruiser Alpha 1 G2 Rückwärtsgang klemmt und Motor geht aus | monette999 | Technik-Talk | 0 | 10.07.2016 20:41 |
Motor klemmt | Fletchman | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.12.2013 15:54 |
Suzuki Df60, klackern beim Drehen des Propellers im Leerlauf | Genshin | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 10.09.2012 16:08 |
