Alt 09.06.2018, 14:08
stefantanja7071 stefantanja7071 ist offline
Standard mercruiser 4,3l v6 Zündung und Ventile
bin neu hier in der Gruppe und hab da gleich mal eine Frage.
Gibt es hier jemanden im Umkreis 49624 Löningen der sich mit dem Motor auskennt und mir evtl. sogar die Zündung+Ventile einstellen kann? oder hat jemand einen genauen Plan wie man den als Leie einstellen muss ohne großartig mit speziellen Werkzeug zu hantieren?
Laut Vorbesitzer ist der Motor zerlegt worden und instandgesetzt worden aber die Grundeinstellung wurde nicht vorgenommen.
Alt 09.06.2018, 15:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.456 Danke in 3.023 Beiträgen
" oder hat jemand einen genauen Plan wie man den als Leie einstellen muss "
Hol dir einen Mechaniker, selber wirst du das als Leie warscheinlich nicht hinbekommen.
Kontacktabstand, Zündzeitpunkt, Zündverstellung, OT, Zündfolge,
Ventile auf überschneiden, Ventile geschlossen, Einlass- Auslass Ventile,
Vergaser einstellen, etc.............
" oder hat jemand einen genauen Plan "
Ja, den hab ich im Kopf, für den hier zu schreiben wäre ich eine ewigkeit am tippen.
Und als Leie den Plan umzusetzen, warscheinlich unmöglich.
Gruß Jogie,
Alt 10.06.2018, 22:06
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wenn dir das Werkzeug und die Erfahrung fehlt, würde ich lieber einen Profi damit beauftragen, oder wenigstens mal einen Blick in die Rep. Anleitung werfen
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Ventile einstellen bei Mercruiser 3.0 Flybridge Motoren und Antriebstechnik 26 08.01.2012 03:10
Ventile einstellen beim mercruiser 4 zylinder 3liter? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 6 23.09.2010 15:34
Mercruiser 4,3 V6 Kompression../Ventile einstellen? ALF Motoren und Antriebstechnik 29 04.11.2009 15:55
Mercruiser 3,0 140 PS Bj. 85 Ventile einstellen ossi2110 Motoren und Antriebstechnik 12 03.09.2006 16:36
Hydraulische ventile mercruiser 4,3 L Osmo Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2005 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
