Thohatzu 5 PS Gang springt raus
ich habe mir win Thohatzu motor gekauft gebraucht hab nur leider ein Problem hoffe ihr könnt mir helfen. Und zwar wenn ich vollgas fahre und bissen durch die wellen spring also es schläge gibt springt mir der gang raus. Dann muss ich gas runter nehmen und wieder gas geben dann läuft wieder. Kenn jemand das Problem Also wenn ich die haube ab nehme und den gangsteller betätige is da so eon weißes plasteteil das durch eine feder runter gedrückt wird is die evt zu schwach wenns diese schläge gibt ? |
Mache oder lasse es machen, zuerst einmal einen Getriebeölwechsel, sollte das Öl milchig aussehen, ist Wasser im Öl, dann muss die Ursache ergründet werden, oft ist dann hinterm Propeller, Angelsehne aufgewickelt, die oft den WEDI schädigt.
Wenn das Getriebe dann schon auseinander ist, sollten die Schaltflächen von Schaltklaue und Rad kontrolliert werden, oft sind diese Flächen verschlissen, dann muss die Klaue und das Rad gewechselt werden, was nicht gerade billig ist.
M.f.G. harry |
Okay vielen dank dann bleibt mir ja nix anderes übrig als den motor doch noch mal weg zu bringen
tritt das auch auf glattem Wasser bei Vollgas aus? Wenn ja, dann ist wohl der Propeller hinüber. Das Plastikteil hat damit nichts zu tun, das ist nur für die Startsperre bei eingelgtem Gang. -the mechanic- |
an Land mal testen ob man im Leerlauf Schleifgeräusche zuhören sind
wenn man den Propeller mit der Hand dreht, oft bekommt man das schon hin wenn man die Züge mal richtig einstellt
Also bei glatten wasser alles top nur wenns wellig wird passiert das das.
Propeller dreht top keine schleifgeräusche das mit dem plaste teil hab ich mir bei genaueren betrachten schon gedacht |
Johnson 25 PS Bj 76 - Gang springt raus | Paradisu | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 30.06.2013 18:10 |
VP 270 Gang springt raus | motordobi | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 30.05.2011 07:59 |
Gang springt raus | hafau1887 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.03.2010 19:56 |
Könnt Ihr mir helfen? Gang springt raus... | Tara | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 07.06.2009 11:32 |
OMC Cobra Antrieb / Gang springt raus ? | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.06.2008 21:14 |
