Alt 16.06.2018, 13:11
Löbu Löbu ist offline
Standard Yamaha 40 HE 2 Takt arretiert nicht Ruckwartsgang
Guten Tag liebe Gemeinde,
Ich brauche dringend Hilfe :
Ich besitze einen alten Yamaha 40 HE Kurzschaft, der super läuft und sonst auch top ist. Leider arretiert er unten nicht, sodass sich der AB beim rückwärts Fahren anhebt.
Ich habe alles gecheckt, komme aber allein nicht mehr weiter. Der Motor wird manuell getrimmt. Vorne drücke ich den Taster, dadurch wird über eine Stange die Arretierung mit den Krallen von der Trimm Stange gehoben und ich kann ihn kippen. So weit alles gut. Lasse ich ihm runter, rutschen die Krallen auch wieder über die Trimm Stange. Ich kann den Motor aber dennoch weiter anheben. Er wird also nicht auf der Stange fixiert. Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? (zwischen Schaltung und dem ganzen besteht keine Verbindung). Also das Ganze wird scheinbar nicht durch den Rückwärtsgang arretiert
Hits:	77
Größe:	32,6 KB
ID:	801654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	42,2 KB
Alt 16.06.2018, 14:22
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Der Mechanismus korrodiert gerne mal .. Sprühe alles ordentlich mit WD40 ein und bewege die Kralle einige Male per Hand. Sie muss sich ganz leichtgängig bewegen, sonst schliesst sie nicht.
Gruß, Ranko
Alt 16.06.2018, 17:08
Dazu eine Frage :Wie schließt die denn überhaupt? Meine drückt sich ein Stück hoch, geht über die Trimm und dann ein Stück runter. So wie es auf dem Bild zu sehen ist. Da klickt aber nichts oder so.
Alt 16.06.2018, 20:26
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.982 Danke in 563 Beiträgen
Bleibt der Taster denn unten oder kommt er wieder hoch?
MfG
Oliver
Alt 16.06.2018, 20:28
Wenn ich ihn runter drücke macht es klick und er bleibt unten... Wenn ich den Motor wieder runter kippe kommt er hoch. Also alles so wie es soll
Alt 21.06.2018, 10:15
Leider ist der Fehler immer noch nicht gefunden und so langsam werd ich wahnsinnig. Haben Sie noch eine Idee woran es liegen kann. Taster kommt wieder hoch. Es macht aber im Gegensatz zum runter drücken oben nie Klick
Alt 21.06.2018, 11:46
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.280 Danke in 698 Beiträgen
Der Hebel an dem Kipprohr muss ganz hoch.
Dort sind auch 2 Schmiernippel.
Wenn dort regelmäßig gefettet wurde, drückt es das Fett in die Mechanik und es geht recht zäh.
Meiner rastet zwar auch hörbar ein aber um ihn richtig zu arretieren muß ich den Hebel noch ein kleines bisschen nach oben ziehen.
der Sepp
Alt 21.06.2018, 11:55
Ich habe mittlerweile die Vermutung, daß meine Krallen zu sehr abgenutzt sind. Diese sind bei mir kleiner las der Rahmen darum. Bei nem Bekannten funktioniert alles und die beiden Krallen sind deutlich ausgeprägter.
Kann das daran liegen?
(Bild 2 ist der vom bekannten)
Hits:	65
Größe:	42,2 KB
ID:	802286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	77,4 KB
Alt 21.06.2018, 12:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Krallen sollten die Trimm Stange schon vollkommen umschließen um wirksam zu sein, evtl. nach Ausbau mittels Rundfeile nacharbeiten, könnte helfen
M.f.G.
harry
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Yamaha 50 PS - 2 Takt/4 Takt Tuspower Motoren und Antriebstechnik 14 24.01.2016 20:28
OMC Sterndrive arretiert nicht beim Rückwärtsfahren?!? TimStendel Kleinkreuzer und Trailerboote 4 25.11.2013 20:20
Hallo bin neu und brauche Hilfe: Yamaha 9,9 4 Takt dreht, springt aber nicht an 01spor Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2010 21:34
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
