Alt 17.06.2018, 21:12
SimonBu SimonBu ist offline
Boot: vorhanden ;-)
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI Warmstartproblem
nun muss ich leider auch mal was fragen, und hoffe das jemand noch eine Idee hat.
Mercruiser 5.0 MPI aus 2006
Problem:
Wenn der warmer Motor abgestellt wird springt er nach einer gewissen Standzeit nur noch an wenn ca. 50% Gas/Trottle gegeben wird. Danach läuft er dann wieder super.
Ist der Motor wieder abgekühlt, spingt er sofort wieder an.
Getestet:
TPS Sensor: Sensorwerte sind plausiebel, bei kalten sowie warmem Motor.
IAC Ventil: IAC arbeitet auch wie es soll. Zum testen wurde auch der ausgangsschlauch am IAC entfernt, somit 100% auf.
MAP/MAT Sensor: Sensorwerte sind plausiebel, und wurde gegen einen anderen gegengetauscht.
Kühlwasster Temperatur: Im Betrieb max. 65°C nach dem abstellen max. 70°C
Benzinkühler: nicht verstopft, und wird mit Kühlwasser versorgt.
Benzindruck: Stillstand, Zündung an, Pumpe läuft: 42psi
Stillstand, Zündung an, Pumpe aus : 39psi
Idle speed : 40psi
1800rpm : 36psi
Laut Manual soll er bei 1800rpm mindestens 43psi haben. Da bei einem warmem Motor jedoch weniger eingespritzt wird als
bei einem kalten, sollte das eigentlich nicht das Problem sein.
zufällig noch jemand eine Idee?
Danke
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Geändert von SimonBu (17.06.2018 um 22:24 Uhr)
Alt 17.06.2018, 22:20
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Habe gerade das selbe Problem und gerade auch Antworten bekommen. Guck mal unter den Beitrag:
MerCruiser 140 jemand noch ne Idee
Ist vielleicht das gleiche
Bernd
Alt 17.06.2018, 22:29
Boot: vorhanden ;-)
klingt erst mal gleich ... aber ich habe einen MPI also keinen Vergaser. Somit wird bei mir auch das Gemisch nicht direkt vom Gashebel geregelt. Ein MPI berechnet die Menge an Benzin anhand von Temperatur und Luftdruck.
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 18.06.2018, 11:18
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
habe auch den 5,0 MPI .
Das Problem kenne ich nicht. Die Werte der Maschine sehen OK aus.
Ich habe bei mir alle Werte auf "Bar" umgestellt.
Das Problem bei warmem Motor kenne ich nicht.
Hast du schon mal mit einer Werkstatt gesprochen ?
Manni
Alt 18.06.2018, 11:26
Boot: vorhanden ;-)
Na ja meine Instrumente stehen auch auch Bar... jedoch ist in den ganzen Manuals alles in PSI angegeben.
Na ja ... habe so einige abtelefoniert... aber wirklich jemand der Ahnung hatte, hatte ich nicht am Telefon. Immer alles Vermutungen welche entweder mit bring mal das Boot vorbei, oder mit wilkürlichem tauschen von Teilen die aber OK sind aus ging.
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Yamaha F9.9AE Warmstartproblem Nick34 Motoren und Antriebstechnik 8 08.05.2013 21:45
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
