Alt 18.06.2018, 09:50
Benutzerbild von Strutzi
Strutzi Strutzi ist offline
Boot: Bayliner 2655/ Bayliner 602 Capri
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3 Liter Alpha One Gen2 Trimmung geht von alleine an
Gestern ein seltsames Phänomen am Bayliner 602 Baujahr 2004 entdeckt. Als ich die Hafenplane drauf hatte und losgehen wollte, hörte ich , wie nochmal die Trimmung kurz anging für ca 2 Sekunden. Der Hauptschalter war raus und der Zündschlüssel lag natürlich in meiner Hosentasche.
Habe erstmal wieder die Plane abgenommen und im Motorrraum in der Bilge etwas Öl entdeckt.
Außerdem seit Beginn der Saison, wackelt die Trimmanzeige. Im Standgas besonders,später beim Fahren wird es weniger.
Habe dann den Antrieb nochmals selbst getrimmt, rauf und runter bis in die Endstellung. Aus dem Ölbehälter kam kein Öl raus, hatte undichte Schläuche im Verdacht. Werde am Wochenende nochmal etwas näher die Sache betrachten.
Könnte ein Zusammenhang bestehen zwischen defektem Trimmgeber und dem eigenständigem Trimmen des Antriebes?
Vor einem Jahr wurden der Impeller, O-Ring, Dichtungen und die Bowdenzüge gewechselt.
Schöne Grüße in die Runde !
Alt 18.06.2018, 10:29
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Wenn der Hauptschalter aus ist, .... sollte auch die Trimmung stromlos sein.
Ev. hängt der Trimmschalter am Gashebel, oder ev. klebt Dein Trimmrelais.
Die Trimmsender am Antrieb geben keinen Strom irgendwo zur Pumpe hin.
Gruß Alex
Alt 18.06.2018, 11:07
Sehe ich genau so. Das die Bilgenpumpen immer unter Strom stehen, das kenne ich von der 2655 noch. So ist im Ernstfall, wo man nicht gerade am Boot ist, noch die Möglichkeit vorhanden, Wassereintritt abzupumpen.
Aber eine Trimmung? Bis jetzt hat die Trimmung perfekt reagiert.Nichts hängst. Wir haben dieses Jahr einen neuen Bootsstand, wo man 80cm Tiefe hat. Ich habe daher seit Anfang Mai immer im Steg den Antrieb etwas hochgetrimmt. Das war 10 Jahre vorher nicht nötig. Ich denke auch, das Relais hat ein Problem. Unabhängig von der wackelnden Trimmanzeige.
Grüße Jens
Alt 18.06.2018, 11:56
Gruß Alex
Bei div.Ami-Booten ist die Trimmung vor dem Hauptschalter angeschlossen.
Hab’s bei meinem damals sofort geändert..
Wahrscheinlich die …3000er Schaltung bei dem Baujahr? Trimmschalter (der Gummi klemmt?) und die Verkabelung innen prüfen; ist nicht gerade das „stabilste“ an der Schaltung.
Der Trailer-Schalter rechts unten? Mal abziehen..
Relais: eher nicht, das zieht nicht von selber an..
Zerlegung Abbau vom Schalthebel: Unter der Kappe; die man eindrückt zum Starten: die Mutter abschrauben.
Die Kappe geht fast immer kaputt, diese bestellen, paar €.
Wenn die: Schaltung „Commander 3000“ verbaut.. (stell mal Foto ein..)
Grüße von Herbert
Alt 18.06.2018, 13:21
Bin am Wochenende, wenn das zeitlich passt und das Wetter friedlich ist,draussen und werde ein Foto machen. Ist eine andere Schaltung , als auf der 2655. Die hatte noch den extra Schalter für die Trailerposition. Auf der 602 ist die Trailerstellung erreicht, wenn man bis Ende gedrückt hält ( und der Abgasbalg vom Antrieb sich löst...) .Auf dem Griffstück ist das Mercury Label drauf.
Grüße Jens
Alt 20.06.2018, 15:31
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
entweder klemmt der Trimmschalter im Gashebel, oder die
Kabel sind im Motorraum irgendwo beschädigt, dann fehlt nur noch etwas Wasser und der Powertrimm läuft wenn man Pech hat von alleine, da fließen dann schon mal 5 Amper quer durchs Boot damit das Relais anzieht
Faltenbalg Alpha One Gen2 geht nicht rauf MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 21 22.05.2018 16:21
mercruiser alpha one gen 1 trimmung geht nicht mehr Daik Motoren und Antriebstechnik 20 05.09.2017 20:56
Trimmung Alpha One Gen2 geht nicht mehr Hicos Technik-Talk 9 15.04.2014 23:30
Alpha One, Trimmung geht nicht belair Technik-Talk 7 01.03.2014 00:20
MerCruiser 120 Alpha One Gen II Antieb geht nicht runter Trimmung corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 10 13.09.2011 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
