Hallo kann mir jemand sagen wie die Zündung von meinem Motor eingestellt werden muss. Ich gehe davon aus das die Zündung vom Vorbesitzer nicht richtig eingestellt worden ist
Weiß keiner bei Wie viel Grad der Zünden muss.
Doch...die aber ist sehr stark Drehzahlabhängig d.h. bei ca. 800 U/min liegt der Zzp. bei ca. 0° um dann bei ca. 5000U/min bis zu 25° oder mehr Vorzündung. zu erreichen
Die Zündverstellung ist mechanisch mit dem Gashebel verbunden.
M.f.G. harry |
Wieso sollte der vorbesitzer an der Zündung rumgestellt haben?
Weil die verstellt ist das kann man am Kolbenklopfen schon hören.
Dann zähle die Gewindegänge an der Gewindestange der Zündverstellung und schraube die Kugelköpfe um erst einmal 4-8 Gewindegänge weiter drauf dann sollte die Zündverstellung um einige Grade zurückgehen.
M.f.G. harry |
Ich möchte das schon genau einstellen. Drehzahlmesser und Zündpistole habe ich.
Mit den 0 grad und 25 grad bist du ganz sicher
Die 0° +/- 2° und die 25° +/- 3°, damit sollte der Motor laufen
Stelle zuvor aber fest, wie der momentane Zündwinkel Bereich ist.
M.f.G. harry |
Natürlich das wollte ich eh machen erstmal vielen lieben dank
Ist vom 40 PS 2 Takt
ATDC ist Spätzündung DTDC ist Frühzündung Leerlauf Zündpunkt müsste gleich sein, egal ob 30 er oder 40 er Motor. Vollgas weis ich nicht vom 30er Motor. Bei meinem 40er sind es 30°. Such mal bei GOOGLE. Da hab ich all meine Daten gefunden.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Geändert von jogie (13.06.2019 um 21:31 Uhr)
Zündung einstellen Mercury Mariner 50 PS 2-Takt | MK1981 | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 15.05.2015 17:31 |
AB Mariner 30M Bj1983 Kontrollstrahl? | Real Big Deal | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 09.09.2012 09:59 |
Fragen zum Aussenborder Mariner 30M | LJay | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.07.2011 00:41 |
Mercury 500 50ps "Zündung einstellen" | Andre Schröder | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 17.10.2007 20:45 |
Zündung einstellen | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 06.12.2002 05:56 |
