Alt 19.06.2018, 17:12
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Standard Echolot/Tiefenmesser / Inneneinbau / Sandwich Rumpf
Hallo Leute!
Hat hier irgendjemand einen Innengeber eingebaut / eingeklebt, der einen Sandwich Rumpf hat?
Habe gehört, dass es nicht funktionieren soll.
Ich würde aber ungern ein Loch in den Rumpf bohren.
Andersrum möchte ich den Geber nicht umsonst kaufen, wenn alle aus Erfahrung sagen, das es nicht funktioniert.
Gibt es hier jemanden, bei dem es Funktioniert?
Vielen Dank
Alt 20.06.2018, 12:04
Moin!
Hat denn wirklich niemand einen IH Geber in einem Boot mit Sandwich- Rumpf?
Alt 20.06.2018, 12:27
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Das wird nicht funktionieren da zwischen Schwinger<>Aussenhaut <> Wasser keine Luft sein darf. Das Proble ist die unterschiedliche Schallgeschwindigkeit im Wasser (~1500m/s) und Luft (<400m/s). Die Bootshaut kann man vernachlässigen. Nun ist aber in einem Sandwich zwischen den beiden Oberflächen des Sandwiches Luft was die Schallweitergabe bremst.
Man kann das aber mit einem Wasserbeutel in dem der Schwinger auf den Boden gelegt wird testen. Zeigt das Echolot/Fishfinder etwas an gut ist die Anzeige unplausibel . Evt. an verschiedenen Stellen testen
Auf jeden Fall Probefahrt wenn doch etwas angezeigt wird um den Zufall zu eliminieren.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 20.06.2018, 12:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Zitat von Amino Beitrag anzeigen
Moin!
..ich glaub, das hat noch keiner probiert, weils in den Einbauanleitungen steht, das es nicht funktioniert. Evtl. vielleicht, wenn du das Sandwich abträgst und den Rumpf in dem Bereich dann voll laminierst.
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.06.2018, 13:08
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
oder gleich einen Durchbruchgeber einbauen.
Langsam werde ich alt:
Alt 20.06.2018, 21:33
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
In der Regel ist unterm Motor im Heckbereich Volllaminat trotz Sandwichbauweise!
Ich hab da auch den Geber eingeklebt ohne Probleme!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 17:10
GFK-Sandwich-Rumpf, doppeltes Sandwich mit 50mm Wandstärke? inselgleiter Technik-Talk 8 29.01.2013 22:00
Echoloteinbau im Sandwich-Rumpf thomas020370 Technik-Talk 1 13.05.2011 14:57
Echolot Inneneinbau bei Sperrholzrumpf Ulrich Höhberger Technik-Talk 8 03.07.2007 10:28
Echolotgeber für Inneneinbau Bernie Technik-Talk 2 29.02.2004 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
