Wasserhahn blockiert
Hallo Wassersportler, habe folgendes Problem.
In der Plicht befindet sich ein kleines Waschbecken mit einem Dreh und klappbaren kalt— Wasserhahn. Wenn ich den öffne, gibt es einen Schlag und er blockiert. Kommt kein Wasser bei offenem Hahn. Erst wenn eine weitere Entnahmestelle geöffnet wird, egal ob Dusche oder anderes Becken, fließt das Wasser auch.
Živjeli Rainer |
Kann es sein das zu viel Druck im Wasserkreislauf ist, oder gar der falsche
Wasserhahn ?
Mit besten Grüßen Andreas
Ist ein Rückschlagventil davor falsch herum verbaut?
Keine Besserung
Živjeli Rainer |
Živjeli Rainer |
Der Neue sah aus wie der Alte, nur besser
Živjeli Rainer |
Na ja hast du denn ein Hochdruck System, oder wird die Pumpe vom Wasserhahn erst eingeschaltet? Was dann die Funktion nur bei zweiter Entnahmestelle eklären würde.
Die Pumpe schaltet wenn der Druck abfällt. Ob ein Druckminderer vor diesem Hahn was bringt?
Živjeli Rainer |
ja schon klar, aber es gibt auch zumindest in Wohnwagen so Wasserhähne mit einem Kontakt, welcher die Pumpe erst einschaltet wenn der Hahn offen ist.
Kann doch nur an dem neuen Hahn liegen, kannst du den nicht ausbauen und überprüfen?
Du hast einen neuen Wasserhahn eingebaut und weil danach kein Wasser mehr kommt eine neue Pumpe? Obwohl an den anderen Hähnen Wasser kommt?
Oooookay. Wasserschlauch ab vom Hahn und pumpe an. Kommt Wasser? Ja: Hahn tauschen. |
Die alte Pumpe nervte eh, mit Ihrem tackern. Dachte, mit einer Durchfluss geregelten mit variabler Drehzahl ausgerüsteter Pumpe wäre das Problem auch gelöst. Außerdem brauche ich mit dieser Pumpe keinen Druckausgleichsbehälter
Živjeli Rainer |
Hast du den alten Hahn noch? Dann kannst mit ihm testen, ob etwas kommt. Wenn ja: falscher Hahn. Wenn nein: Zauberei
Hm, also nochmal:
Wenn du den neuen Hahn aufmachst gibt es einen "Schlag" (klingt wie kurzer Wasserdruckstoss gegen Hinderniss) und es kommt KEIN Wasser. Wenn du ZUSÄTZLICH um offenen neuen Hahn einen anderen (alten) Wasserhahn aufmachst, kommt aus BEIDEN (alt und neu) Hähnen wasser raus? Was für einen Hahn und welche Pumpe hast du denn jetzt neu? Bilder? Chrischan |
Genau so Chrischan,
Werd wohl jetzt nochmal einen Neuen Hahn bestellen. Unsere Sanitär Fachfrau hat auch keine Idee.
Živjeli Rainer |
Wasserhahn gebrochen.....Spendenchance fürs Forum | Jason1983 | Kein Boot | 13 | 11.04.2010 10:56 |
Klempnerfrage: spezieller Wasserhahn für die WM??? | Dirk | Kein Boot | 25 | 17.06.2009 21:26 |
Wasserhahn | seewolf2 | Technik-Talk | 6 | 05.03.2009 10:51 |
Wasserhahn - Kunststoff - undicht | dieter | Technik-Talk | 4 | 04.05.2007 22:03 |
Wasserhahn Stromversorgung | Ostseeaal | Technik-Talk | 6 | 21.04.2004 06:46 |
