Bei unserem Boot haben sich leider die Wandbespannungen gelöst. Hier ist Kunstleder auf Schaumstoff auf das GFK geklebt und das Kunstleder (Skai) hat sich vom Schaumstoff gelöst. Ist wohl ein bekanntes Problem bei unserem Bootsmodell und Baujahr.
Das Ding muss wieder dran. Leider kann ich keinen Bootspolsterer auftreiben, der Willens ist, diese Aufgabe zu übernehmen (weder das alte Skai wieder anzukleben, noch neues - egal zu welchen Kosten). Also muss ich wohl selbst ran: Welchen Sprühkleber sollte ich nutzen. Ich habe verstanden, das Hitzebeständigkeit einen wichtige Rolle spielt. Daneben natürlich eine gute Verarbeitbarkeit - es ist eine Decke und ich kann das Boot leider auch nicht rumdrehen während der Arbeit. Angeschaut habe ich mir: Würth Kraftsprühkleber Plus 3M Sprühkleber 76 Heiro Kraftsprühkleber Hat jemand von Euch solche arbeiten schon selbst ausgeführt und kann mir einen Rat zum richtigen Kleber geben. Vielen Dank im voraus, Grüße, Don |
Meine Verkleidung hatte sich nur stellenweise gelöst.
Ich habe an diesen Stellen ein kleines Loch durchgestochen, mit dem Sprühröhrchen "Pattex Power Spray Permanent" reingesprüht und die Verkleidung angedrückt. Hält einwandfrei. Siehe: http://www.pattex.de/do-it-yourself-...permanent.html |
Das Problem hatte ich auch, habe allerdings den Sprühkleber von "schaumstoff.com" genommen.
Hält wunderbar. Ablüftzeiten beachten............. https://www.ebay.de/itm/Spruhkleber-...item2efcfbe93e (PaidLink)
Gruß Rolf ![]()
Ein wenig flicken geht bei mir also nicht. Grüße, Don |
"... gute Standfestigkeit auch bei Wärmebelastung bis 80 Grad ..." Diese Angabe läßt mich daran zweifeln ob das der richtige Kleber für mein Boot ist: das Problem ist, bei mir ist die Verkleidung direkt auf den Rumpf von innen geklebt. Der wird bei Sonneneinstrahlung warm, vermutlich sehr warm und das ist wohl der Grund für's Abgehen. Danke, Grüße, Don |
Hallo Don,
mit dem Uhu und dem Pattex Sprühkleber habe ich bis jetzt nur sehr schlechte Erfahrungen gemacht, gerade wenn es mal feucht werden kann. Der letzte Versuch hat mit dem Sprühkleber von WÜRTH stattgefunden, dieser hält bis jetzt einwandfrei, auch an nicht ganz sauberen Stellen. https://www.amazon.de/dp/B00BJMF2CO/...909&th=1&psc=1 (PaidLink) Für (größer-)flächige Bespannungen, vor allem Teppiche, ist dieser Kleber von Mybait überragend. Kleben damit selbst die Beläge von unseren Boards wieder fest ![]() https://www.mybait.de/jowat-spezial-...teppich-kleber
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix-
Super! ![]() Ich habe GESTERN ABEND meinen Elgena Boiler mit neuem kunstleder beklebt, natürlich mit UHU. Hab mich schon gewundert, dass das einfach nicht ordentlich backen will.. Dann scheint das ja normal zu sein? Na, wenns nicht hält, machen wirs nochmal ![]()
Würth: steht auf meiner Liste an möglichen Klebern. Es ist die Empfehlung meiner Werft. Hab aber auch schon schlechtes gelesen. Mybait: da die eine Seite Schaumstoff ist, die andere Seite Skai kommt eigentlich nur ein Sprühkleber in Frage. Du siehst sonst genau wo du Kleber verteilt hast und wo nicht, dazu ist das Skai zu dünn. Danke, Grüße, Don |
Vergiss die meisten Sprühkleber !
Ich hab damals bei mein Refit-Projekt sehr viele an teststücken ausprobiert, waren alle unzufriedend bzw in der kajütte hat nicht nur die Lunge sondern auch alles andere geklebt ... Ich glaube mit dem gisatex zeuchs hatte ich die besten Resultate, bin mir aber nicht ganz sicher, ist schon sehr lange her ...
Ich finde keinen Sprühkleber von Gisatex. Entweder gibt es den nicht mehr oder ihn hat es nie gegeben.
Grüsse, Don |
Grüsse, Don |
Vergiss sprühkleber, damit saust du nur dein ganzes schiff voll
und wegen der Verarbeitung ist es auch nicht einfacher, da du eeh die decken komplett neu verkleben musst. Wenn's nur ein paar ecken oder kanten wären, ist der sprühscheiß ok, aber nicht für vollflächige verklebungen. Ich hab das alles schon mehrfach durchprobiert, siehe: https://forum.yacht.de/showthread.ph...derungsversuch Gruß aus einem der letzten paradiese auf erden Indios & Eulenspiegel Rw2 letzter Häuptling vom Stamm der Häuptlinge lebt nun in Indochina
Ob das normal ist waage ich zu bezweifeln, aber für die Baumarkt-Sprühkleber leider an der Tagesordnung ![]() Da kann man selbst zu 1000% nach der Anleitung arbeiten und wird trotzdem enttäuscht. Mein Boot hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und alles was ich in letzter Zeit an Teppich und Leder mit dem WÜRTH-Kleber befestigt habe hält auch ordentlich (schön ablüften lassen bis die Oberfläche trocken genug ist und dann fest zusammendrücken).
Also ich habe meinen Teppich (auch Decke) schlussendlich mit stinknormalem Dispersionskleber (fuer Fliesen etc...) befestigt. Haelt Bombe, spottbillig, super zu verarbeiten, riecht nicht usw.
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Es ist wie bei fast allen Themen.
1 Problem, 10 Meinungen. Und dieses mal könnte tatsächlich jeder Recht haben, weil es nicht einen guten Kleber für alle Materialien und Anforderungen gibt. Wie ist der Untergrund beschaffen? Welches Material genau soll geklebt werden? Wie ist der Temperaturbereich? Wenn sich, wie im 1. Beitrag zu lesen ist, nicht der Schaumstoff vom Untergrund gelöst hat, sondern das Kunstleder vom Schaumstoff, dann ist der Kleber gar nicht das Problem, sondern das Material. Folglich ist auch die Auswahl des Materials entscheidend. Das andere Problem ist dass man meist erst nach Jahren feststellt ob man den richtigen Kleber verwendet hat. Am Anfang klebt fast alles gut. Wie sich Temperatur und Feuchtigkeit auf Dauer auswirken und sich Weichmacher verflüchtigen kann niemand vorhersehen. |
Da hast du schon vollkommen recht, aber wenn der Kleber eine so schwache Anfangsfestigkeit aufweist, dass er nicht mal das lose Material am Untergrund befestigt (einen richtig vorbereiteten Grund vorausgesetzt), dann ist die Frage wie es mehreren nach Jahren aussieht direkt gestorben ![]() Ansonsten klar.. Wenn man sich die Beschreibung nicht durchliest und das Material gar nicht zur Verklebung mit diesem Fabrikat vorgesehen ist, darf man sich nicht wundern.
Den verwende ich gerne.
https://www.amazon.de/Saba-Sattlersp.../dp/B079RKN17B (PaidLink)
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus ![]()
Pinseln halte ich bei der Grösse der Fläche für keine gute Idee. Danke, Grüsse Don |
Auf den Schaumstoff aufspritzen und trocknen lassen, dann beidseitig aufspritzen, ablüften lassen und andrücken.
Ne vernünftig große Düße brauchst halt. Kauf Dir ne billige aus der Bucht, dann schmerzt das wegschmeißen nicht weil Du vergessen hast die Pistole frühzeitig zu reinigen. Geändert von nene (26.06.2018 um 23:14 Uhr) Grund: Hinweis vergessen
Danke, Don |
Fenstergummi und Wandbespannung | siljan | Restaurationen | 13 | 07.01.2015 17:41 |
Welcher Motor und welcher Antrieb | impi | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 11.09.2009 06:24 |
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! | Elbschnute | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.11.2008 22:39 |
Wie Sprühkleber von Leder entfernen? | rabfanfamilie | Kein Boot | 4 | 20.10.2008 12:28 |
Kunstleder und Sprühkleber | joshua | Restaurationen | 1 | 15.01.2008 15:42 |
