Alt 25.06.2018, 22:04
thommi 65 thommi 65 ist offline
Boot: Cana Venture Sport 1750
Rufzeichen oder MMSI: mahanti2
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motorkühlung OMC Cobra
Hallo an alle hier, brauche dringend Hilfe! Bin am Gardasee, beim Starten des Motors viel mir auf das der Motor unterhalb des Backboardseitigen Auspuffsammler Wasser rausdrückt! Und die Auspuffsammler beide sehr heiß werden, was kann die Ursache sein?da fehlt ein Stopfen wie ich fühlen konnte, in dem Bereich wo der Motorbock sitzt!Bin für jeden Tip und Ratschlag sehr dankbar!
Alt 25.06.2018, 22:12
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Mach mal ein oder mehrere aussagefähige Fotos von der Stelle und dem Schlamassel. So von der Beschreibung her wird man nicht richtig schlau draus!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 29.06.2018, 16:07
Mach ich die Tage ja! war nit dem Boot in der Werft, der Mechaniker sagte es wäre hier auf die schnelle sehr schwierig zu reparieren, weil Teile zu bekommen, ist halt schon etwas Älter das Teil!
Alt 29.06.2018, 16:08
Aber Danke für Deine Antwort
Alt 29.06.2018, 16:19
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.033 Danke in 1.045 Beiträgen
Ola,
so oder aehnlich wird das bei dir auch aussehen. Am Ende des Sammlers (rechts, unten) nicht zu sehen, gibt es einen Ausslass, so wie vorne links (Anschluss Wasser) dieser wird mit einer Gummikappe mit Schelle verschlossen. Diese siehst du auf dem Bild. Sind ohne Probleme zu bekommen.....der liegt aber entweder in der Bilge oder ist durchgegammelt.
Nachtrag....hier sieht man es besser...
Hits:	91
Größe:	28,1 KB
Angehängte Grafiken
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Geändert von Mastiff-660 (29.06.2018 um 16:22 Uhr) Grund: nochn Bild :-)
Alt 30.06.2018, 09:33
Danke für die Hilfe, ja so ähnlich sieht das aus, wobei meine Sammler oberhalb der Schrift, hier Sierra gerissen sind, es ist hier fast unmöglich was gebrauchtes zu bekommen, dann wäre auch nicht sicher ob der Motor an sich was abbekommen hat! Haarriss z.B.
Alt 03.07.2018, 12:42
Standard Bilder
Hier ein paar Bilder vom Schaden
Hits:	117
Größe:	72,7 KB
ID:	803997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	59,2 KB
ID:	803998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	69,2 KB
Hits:	118
Größe:	73,3 KB
ID:	804000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	62,5 KB
ID:	804001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	58,6 KB
Hits:	102
Größe:	47,9 KB
ID:	804003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	62,6 KB
Alt 03.07.2018, 12:44
Bei Bild 8 ist Hinter dem Bock wo der Motor aufgeschraubt und am Bootsrumpf befestigt ist ein Metallstopfen, der fehlt und ich kann ihn in der Bilge nicht finden, kann mir nicht erklären wo der hingekommen sein sollte!
Alt 12.07.2018, 17:10
Es ist einer der Froststopfen, konnte ich rausfinden, kann der in den Motor gelangt sein?Wenn ja könnte der dort Schaden anrichten, der Motor lief nämlich kurz, hab ihn nur ausgemacht nachdem dort Wasser ausgetreten ist, um nicht noch mehr Schaden anzurichten!
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
Motorkühlung OMC V 8 5,7 xsea Motoren und Antriebstechnik 1 12.07.2015 15:32
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Motorkühlung arbeitet nicht wenn Luft im Cobra Z-Antrieb chipset Motoren und Antriebstechnik 14 28.04.2004 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
