Demontage Steuerrad
Wie bekomme ich das steuerrad runter?
Mutter dreht sich alleine [emoji848] Bitte helft mir ! Lg Much Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk |
Hier die fotos
Das sieht sie aus, als wäre kein Keil verbaut und die Nabe ist schon vom Konus gelöst.
Du kannst hinten am Wellenzapfen mit eine Grimpzange gegen halten. Wenn das nicht funktioniert, dort die Welle Flach schleifen, damit ein Maulschlüssel passt. So sollte sich die Mutter lösen lassen.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus
Wenn nichts hilft bleibt nur die Mutter mit einem Dremel aufschneiden, oder dir in einer Werkstatt einen Mutternsprenger ausleihen bzw dort entfernen lassen.
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Gewinde hinüber, da hilft nur die Mutter aufschneiden mit Flex oder ähnichem Werkzeug.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Ok, danke leute!
Ich probiers mal . Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk |
Vielleicht klappt es ja mit einem Abzieher?
Eventuell kann man die Mutter dann doch noch Stück für Stück lösen/ runterdrehen... Bei mir hat es so geklappt,.. Gewinde neu geschnitten und neue Mutter drauf... Ich wünsche viel Erfolg Gruss Andreas |
Die mutter dreht nicht durch, vielmehr ist es als ob sie auf einem gelagerten bolzen sitzt.
Dahinter dreht sich nichts mit [emoji848] Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk |
Auch ein sehr guter vorschlag.
Gruß Jogie
" Sie dreht sich ganz einfach durch " Dann schreibst du: " Die mutter dreht nicht durch " Das sind 2 Paar verschidene Schuhe. Wenn die Welle mit dreht und du diese nicht festhalten kannst, dann versuch es mal mit einem Schlagschrauber. Ansonsten hilft nur die Mutter aufschneiden um diese runter zu bekommen.
Gruß Jogie
...oder, falls die Lenkung eh in ein Schott geht: ankörnen & ausbohren
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Also bekommst du doe mutter von der welle?
Da ist deine info etwas irreführend Dann siese runter und lenkrad mit nabe vonnder welle nehmen und neues lenkrad mir neuer nabe drauf.... Du hast die schrauben des lenkrades gelöst wo es mit der nabe verbunden ist... die lässt man dran.
Alles erneuern ist auch kein Luxus
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus |
Bravo II Probleme bei Demontage | malepartus | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 14.11.2005 18:54 |
Demontage Z 280 | Solarkind | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 03.11.2005 18:17 |
Demontage AQ171 / AQ290 | frank_hb00 | Technik-Talk | 4 | 03.10.2005 14:52 |
Demontage Verteiler-Rotor | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 22.08.2004 17:00 |
Demontage Schwungrad Volvo-Penta 7A | seamaster | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.11.2002 16:26 |
