Anker richtig einholen
Hallo Forumsgemeinde
Bei meinem Boot ist ein Plattenanker montiert. Die Führung der Kette ist recht tief am Bug. Beim Einholen des Ankers habe ich das Problem, dass der Anker durch das Ausbrechen am Grund immer "verkehrt" steht. Die beiden Platten kommen beim Hochziehen gegen den Rumpf stehen raus. Da das Schutzblech recht klein gehalten ist, gibt es trotz vollem Körpereinsatz mit dem Bootshaken öfters kleine Dellen unterhalb des Schutzbleches in den Rumpf. Es ist im Moment kein Kettenwirbel montiert. Hat jemand einen Lösungsansatz? |
Soll er so sein wie auf dem Bild ? wenn umgekhert einen Wirbel instellieren unmittelbar vor dem Anker dann drehen sich die Flunken in der Regel nach unten da das Gewicht dort größer ist.
Ja, er soll so sein wie auf dem Bild.
Die Flunkenstellungen sind symmetrisch, d.h. es wird sich, in der Luft hängend nichts von selbst drehen. Der Wirbel würde jedoch ein einfacheres, manuelles drehen ermöglichen. Wenn ich den Anker bei einhole überfahre, kommt er richtig hoch, jedoch streift dann die Kette. |
Hallo Tom,
wir haben leider das gleiche Problem und hatten es auch schon bei dem alten Anker. Der Ankerstock läuft beim Einholen in das schräg verlaufenden Kettenrohr und selbst dadurch klappen die Fluken nicht in die richtige Position. Habe dann einen großen Wirbel dazwischen gebaut (Wasiball), um ihn so wenigstens mit dem Bootshaken in Richtung zu drehen. Dann beherzt die Winde starten, damit der Anker keine Zeit mehr hat zum umklappen. Aber vielleicht kommt hier ja noch einem Skipper die Erleuchtung, was man da verbessern könnte....
Gruß - Georg |
Da häng ich mich mal ran.
Ich bringe den Anker zumeist mit Bootshaken in die richtige Position. Hab auch keine Idee wie ich verhindern könnte, dass die Fluken in die falsche Richtung zeigen...Bei mir sieht's aus wie bei gbeck, anscheinend gibt's das Problem häufiger. |
Man müsste mal bei de Fähren schauen, da klappt es immer.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Ok, ich bin erleichtert, da ich schon meinte ich sei der einzige mit dem Problem. Ich werde wohl einen Wirbel montieren. Evtl. hilft danach nach dem Ausbrechen des Ankers ein wenig Fahrt zurück, um den Anker durch die Strömung in die richtige Position zu drehen.
Der Wirbel bringt schon viel, aber ich hab festgestellt, dass er doch ab und an falsch rum war.
Selten aber es passiert. Am besten funktioniert es bei mir wenn ich kurz vorm einziehen des Schaftes den Anker nochmal kurz aufstoppe, dann fällt er falls er falsch liegt durch und passt dann.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Zumal, wenn der Ankerstock schon an der Wasseroberfläche ist, der Rundfender eh ein Umklappen verhindern würde. Als ich meinen Anker gebaut habe, hatte ich noch die Hoffnung, dass das Hauptgewicht der Ankerfluken inkl. des Ankerkopfes unterhalb des Drehpunktes am Stock ist. Das hätte zur Folge, das sich beim schrägen Einlauf in das Führungsrohr die Ankerspitzen von alleine senkrecht stellen. War aber nix, weil das Ganze dann schon von dem Rundfender festgehalten wird und das Umklappen nicht mehr möglich ist.... Bisher hilft mir nur leider nen vernünftiger Bootshaken.....
Gruß - Georg |
Dann ist der Fender das Problem, denn den haben Fähren und Frachter nicht!
Njaein....., der Anker muss seine später richtige Position einnehmen, solange er noch komplett inkl. Stock unter Wasser ist - dann wird es klappen....
Gruß - Georg
Ich habe keinen Fender sondern ziehe so hoch.
Rückwärts ist auch nicht immer die super Lösung. Meine 14 Meter brauchen ja auch n bisschen Platz... Ich denke auch nicht, dass ein Wirbel das Problem löst. Den hab ich nämlich auch nicht, sondern nur einen Schäkel. Ist wohl bauartbedingt so, dass sich die Fluken stellen wie sie wollen. Hat mir leider schon zwei, drei Kratzer beschert... Sehr schick übrigens @ gbeck!!!! Sieht klasse aus!
Hallo Tom
Mein Anker ist so ähnlich wie Deiner, nur etwas seitlich. Ich kenne das Problem. Ich habe den Wirbel rausgenommen, nur mit Schäckel. Wenn ich den Anker rückwärts einfahre, klappt er auch um. Vor dem einholen nehme ich die Kette von der Nuß, und drehe sie um 180Grad auf Verdacht. Klappt meistens, nicht immer. Gruß Joggel
Das mit dem Ketten drehen ist eine gute Idee. Allerdings weiss ich noch nicht genau wie einfach das geht.
ich befürchte, das es beim Kette drehen blauen Finger gibt.... Immerhin hängt beim Umlegen das gesamte Kettengewicht dran, was vom Grund bis zu Winde draußen ist... Meld Dich dann bitte mal, ob es was gebracht hat. Ich vermute eher, das die Chance bei 50/50 bleibt, ob der Anker richtig rum hoch kommt....
Gruß - Georg |
Wie wäre denn so etwas:
https://www.youtube.com/watch?v=-fgAVO3BAyM In Deinem Fall anders herum montiert damit die Flunken nach oben zeigen. Ich weiß nicht ob das auch so gut funktioniert wenn es nicht über eine Bugrolle läuft. Außerdem muss das Teil ja durch das Loch für die Ankerkette passen. Siehe: https://www.anchorlift.net/anchor-tu...ts-1454648750/ Alternativ: https://www.ultramarinewest.com/en/u...ra-flip-swivel Geändert von Schwermatrose (27.06.2018 um 10:09 Uhr) Grund: Ergänzung |
@Georg: Werde es am WE mal versuchen und berichten ob's funktioniert
@Schwermatrose: Geht hier definitiv nicht. Die Ankerkette fällt nach der Wind senkrecht durch den Bug bis zur Öffnung und wird nirgends umgelenkt.
Das könnte funtionieren wen man den Wirbel wegnimmt und den "Turner" in die Kette einbaut´, so dass er oben über die Rolle geht, wenn der Anker unten aus dem Wasser kommt. Ob dann allerdings die Distanz zur Winsch reicht?
der Banananwirbel wird da nicht helfen, der kann nur bei Ankern klappen, die durch ihr einseitiges Gewicht dann die schwerere Schaufel nach unten klappen lassen.
Plattenanker wie bei Tom oder mir klappen jedoch nur die Fluken, unabhängig von der Drehung des Ankerstockes. Bei Tom sieht es so aus, als wenn die Kette ziemlich senkrecht im Führungsrohr verläuft. Daher meine Schätzung auf 50 / 50... Bei mir ist es noch blöder, weil ich dem Moment wo der Stock in das schräge Führungsrohr einläuft, automatisch die Fluken runter klappen und dann verkehrt stehen.....
Gruß - Georg |
Der Kettendrehtrick scheint zu funktionieren
So, nach 2 wunderbaren 30°-Tagen vor Anker habe ich den Kettendrehtrick versucht. Da die Wassertiefe nur knapp 3m betrug, war das Drehen machbar.
Dann der grosse Moment: Mit gedrehter Kette den Anker eingeholt und siehe da…der Anker kommt genau so wie er soll hoch. |
Danke für´s Feedback....
drehst Du die Kette um 90 oder um 180°....?
Gruß - Georg |
Es geht nur mit 180 grad.
Gruß Joggel
Gruß Joggel |
Anker? liege ich da richtig? | tempus | Allgemeines zum Boot | 83 | 24.02.2017 16:52 |
Ankerkette bildet beim Einholen Kegel-Abhilfe? | biged | Technik-Talk | 13 | 08.09.2015 15:07 |
Groß fällt nicht komplett beim einholen | b00rn | Technik-Talk | 9 | 29.08.2015 11:34 |
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien | Steve202 | Mittelmeer und seine Reviere | 11 | 25.02.2011 23:54 |
Anker neu, aber welcher ist richtig ? | Peter. | Allgemeines zum Boot | 12 | 22.04.2008 12:35 |
