Bootshandling bei Wasserski?!
Hi Leute,
meine Freunde und ich wollen demnächst mal an meinem Boot das Wasserskifahren probieren. Mein Boot ist ne Hellwig Elektra mit 50 PS Mercury aus 1986. Der Motor hat meiner Meinung nach genug Dampf. Ein Zugdreieck habe ich schon bestellt. Leine auch. Wasserski wollte ich mir bei Ebay besorgen. Gibt es hierbei etwas spezielles zu beachten? Was ist für Anfänger am besten geeignet. Welche Technik gibt es beim Rausziehen aus dem EWasser, also beim Wasserstart für mich als Captain zu beachten? |
Für Wasserski anfänger würde ich einen Monoski bevorzugen, 2 Ski sind schwerer in der richtung ( parallel ) zu halten.
Als Bootsführer schnell beschleunigen auf die Ski geschwindigkeit. ( besonders auf Treibgut achten ) Bei Treibgut den Skifahrer warnen. Hupen oder Handzeichen. Vorher abmachen das er dann genau hinterm Boot bleibt. Zweite Person muß an Bord sein um den Skifahrer zu beobachten. Ich wünsche euch viel Spass und gutes gelingen. Bei Youtube sind einige sehr interessante Videos dazu.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. Geändert von jogie (27.06.2018 um 18:00 Uhr) |
Monoski als Anfänger???? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich fahre selbst seit fast 30 Jahren Wasserski und habe unzähligen Leuten das Wasserski fahren beigebracht. Ich halte Monoski für einen Anfänger völlig ungeeignet.
Beim Paarski die Beine zusammenhalten, die Knie anwinkeln und mit den Armen um die Beine greifen und die Hantel vor den Knien fassen. Skispitzen aus dem Wasser, die Ski fast senkrecht, die Leine in der Mitte durch. Wichtig ist das man die Ski zusammen hält und damit das Wasser vor dem Körper "wegschiebt" Das alles natürlich mit einer Wasserskiweste, dann Gang einlegen und die Leine auf Spannung bringen, dann Vollgas (bei 50 PS). Dann steht man schneller als man glaubt. Gruß Achim Zitat:
Hi Achim.,
Danke das klingt für mich plausibel. Werde mir dann ein paar Ski aus Eday zulegen. |
Ich empfehle, mit Paarski zu beginnen, es ist einfacher und funktioniert bei einer eher schwachen Motorisierung wegen des höheren Auftriebs besser. Beschreibungen für den Wasserstart finden Sie en Masse im Netz, das Wichtigste ist, die Arme schön gestreckt zu halten.
Gruss Jons |
Geb bei YouTube mal Wasserski Start ein, da bekommste jede Menge Tipps !
....und wie schon geschrieben als Neuling immer mit Paarski anfangen.
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
Anfänger Monoski und 5o PS? Da stimmt ja gar nichts meiner Meinung nach-aber ich bin ja nur eine Frau die es auch erst gelernt hat. Paarski, lange und breite und dazu eine gute Skiweste mit hohem Auftrieb würd ich hierzu Raten! Grüssle DLK |
50PS ... das wird nix. Min. 100-150PS
Wasserskiläufer nimmt mit Paarski Toilettenstellung im Wasser ein. Arme strecken. Nicht! pumpen. Leine auf Spannung und Vollgas. Der Rudergänger schaut nur nach vorne. Nicht fahren, wenn Treibgut im Wasser wegen Verletzungsgefahr. Ganz vorsichtig auf Skiläufer zufahren. Maximal 10Min. Laufen Rettungsweste |
Nabend,
wer schon mal hinter einer Elektra mit 150PS Monoski gelaufen ist (was Spass macht) wird das wohl kaum einem Anfänger allen Ernstes empfehlen.
Gruß Alfred Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r |
Das ist pure Unwissenheit und..., 50 PS mit einem 4-5 Meter Boot funktioniert prächtig auch bei größeren Skifahrern.
Oder verwechselst du Monoski mit Wakeboard ? Wenn du Monoski meinst, sag ich du bist ein Schnacker. Zu Wakeboard kann ich nichts sagen, da nie gefahren, gab es zu meiner aktiven Zeit noch nicht. Und wer sagt, daß man mit 50 PS nicht Wasserski fahren kann, der kanns nicht. Mein erstes Boot war ein 5meter Holzboot mit 50 PS Mercury, damit sind wir gelaufen : Paarski allein + zu zweit, Wasserstart, Monoski allein Wasserstart, Monoski zu zweit Stegstart. Für den TE, kauf dir Paarski, die auch als Mono ausgelegt sind.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
Hi Leute,
man kann das gar nicht einfach an der PS Zahl festmachen, es kommt darauf an wie schwer und groß das Boot ist. Früher bin ich hinter einem 35 PS Rib auch Mono aus dem Wasser gestartet ( da war ich auch noch etwas schlanker), heutzutage haben wir ein 30 PS Rib als Beiboot was allerdings super leicht ist. Monostart klappt das für mich aber nicht mehr, wakeboard geht immer noch gut und Paarski auch. Gruß Achim |
Wenn die Möglichkeit besteht würde ich den "Läufern" einen Nachmittag am Lift empfehlen. Wenn man schon auf den Ski stehen kann und etwas Gefühl dafür hat, ist das Erfolgserlebnis bestimmt grösser, da man wohl eher aus dem Wasser kommt.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Auch wichtig die Geschwindigkeit zu beginn nur so schnell wie nötig, und die Kurven am Anfang weit ausfahren. Der wichtigste schon genannte Tip: Schwimmweste für den Skiläufer und wenn vorhanden ein Neoprenanzug, selbst der schluckt Energie beim Sturz.
Gruß Jens Haste kleine Mit, willste ohne Große!
ok, von mir auch noch ein paar kluge Ratschläge.
Wichtig: vorher Revier anschauen. Ist Wasserski fahren überhaupt erlaubt? Wie voll ist es, wie lange kann man geradeaus fahren, wo kann man wenden. Gibt es andere Motorboote, Segler, Paddler, Schwimmer. Zur Bootsausrüstung gehört normalerweise auch eine Wasserskifahne und ein Rückspiegel. Auf dem Boot müssen immer ein Fahrer und ein Beobachter, der rückwärts zur Fahrtrichtung sitzt, sein. Bevor der Wasserskiläufer ins Wasser geht: Handzeichen ausmachen: OK, schneller, langsamer, Stop. Die nächsten Schritte jetzt für mehr oder weniger stehende Gewässer. Wenn der Läufer ins Wasser geht: Badeleiter runter, Motor aus. Läufer ist im Wasser, etwas vom Boot entfernt, Leine in der Hand. Badeleiter wieder hoch Motor an, kurz einkuppeln, dann treiben lassen. Reicht aus, um die Leine zu spannen ohne dass sie dem Läufer direkt aus der Hand gerissen wird. Während dieser Phase nimmt der Bootsführer Blickkontakt zum Läufer auf. Frage: ok? Bestätigung durch Handzeichen oder Nicken. Dann Vollgas. Der größte Zug ist auf der Leine bis der Läufer aus dem Wasser ist. Daher mit Vollgas starten um diese Phase kurz zu halten. Der Fahrer konzentriert sich jetzt aufs fahren und der Beobachter auf den Läufer. Wichtig: ab jetzt auf die Geschwindigkeit achten. Empfehlenswerte Geschwindigkeiten: Paarski und Wakeboard: 30km/h, Monoski 35 km/h Wenn der Läufer aus dem Wasser und das Boot im gleiten ist, wirds auf einmal richtig schnell. Für den Läufer unangenehm, wenn ihr plötzlich mit 45km/h weiter brettert. Bei langgezogenen Kurven gilt der umgekehrte Effekt: das Boot wird schnell zu langsam und der Läufer sinkt ein. Tacho im Auge behalten und entsprechend ausgleichen. Wenn der Läufer das Halt Signal gibt, gefühlvoll aufstoppen. Wenn ihr das richtig macht, bleibt der Läufer sogar an der Leine. Zum Einholen vorher wieder Motor aus. Bei Stürzen langsam enger werdenden Kreis um den Läufer fahren, bis er die Leine zu fassen kriegt. Dann wieder treiben lassen, bis sich die Leine spannt.
Dann will ich auch mal:
Habe ein Rib mit 50PS - also wohl deutlich leichter als deins. Der Start ist halt das entscheidende bei der PS- Stärke... Normale Wasserski sind am einfachsten, dann kommt Wakeboard und am schwierigsten ist Monoski. Liegt einfach an der nicht allzu großen Kraft beim Start... Beim Fahren geht dann alles ganz gut. Geübte Fahrer kommen mit 2 Skiern völlig problemlos raus, komplette Anfänger hab ich schon wie nen Schleppköder hinter mir hergezogen. Beim Wakeboard wird's extremer: Da müssen Technik (Brett erst querstellen) und Körperspannung schon genau eintrainiert sein. Ich schaffe das als langjähriger Snowboarder ohne Probleme - meinen Schwager als extrem guten Kiteboarder hab ich dagegen kein einziges mal aus dem Wasser gebracht. Monoski ist dann nur noch was für richtige Profis - da fehlt es schlicht an der Auftriebsfläche bei 50 PS. Ob das überhaupt was wird bei dem schwereren Boot... Mein Tipp: Lass diene Mitfahrer - sofern sie noch ungeübt sind - erst mal an einem Wasserskilift oder hinter einem stärkeren Boot die Starts aus dem Wasser üben. Sonst ist der Frust am Anfang groß. Aber dann wird das schon. Ach ja: Und falls die Kraft nicht reicht kannst du noch ne Schraube mit ner geringeren Steigung verwenden. gibt zwar nicht so viel Endgeschwindigkeit, aber der Start gelingt besser. Schöne Grüße und viel Spaß, Jan |
Bei Wasserski benutzung welche Schraube??? | _chiller_ | Allgemeines zum Boot | 16 | 15.04.2008 07:21 |
Versicherung bei gewerblichen Wasserski laufen | mue | Allgemeines zum Boot | 6 | 21.12.2006 13:41 |
Antriebsproblem bei Wasserski | Kanadier | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.08.2006 09:05 |
Wasserski bei Dahme Lübecker Bucht? Motorboot slippen? | Allgemeines zum Boot | 11 | 19.09.2003 10:29 |
