Mercruiser 4.3 V6 Problem im warmen Zustand / Rückwärtsgang
sobald ich bei warmen Motor (BJ 92 150kw) in den Rückwärtsgang schalte, hängt der Unterbrecher und der Motor geht aus. Hatte das schon mal jemand? Im kalten Zustand ist es möglich zu schalten. Die aktuelle Leerlaufdrehzahl liegt bei 650-700u/min. Was ist in dem Bereich im kalten Zustand anders, das es dann klappt? Natürlich steht der Urlaub vor der Tür Beim Probefahren trat das Problem nicht auf. Das Boot habe ich letzten Samstag erst abgeholt
Gruß Fabian Geändert von heliusdh (28.06.2018 um 21:11 Uhr) |
Da wird wohl die Wippe etwas schwergängig oder nicht nach WHB eingestellt sein, ein zwei Tropfen Öl, oder etwas Fett auf dem Lagerbolzen bzw. lt. WHB einstellen, könnte helfen.
M.f.G. harry
Eingestellt habe ich die Schaltung mit der passenden Leere, da passt alles
Fett ist da einiges dran, ich werde das ganze mal abbauen, reinigen und testen. Danke
Gruß Fabian |
Kein Fett nehmen sondern Öl
Im Kalten Zustand dreht der Motor ein bisschen höher. Gruß Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an, als die über einen günstigen Preis.
Am WE komme ich dazu alles zu reinigen und noch einmal einzustellen. Ich werde berichten! Danke für die Tipps!
Gruß Fabian |
Mercruiser 5.7 läuft schlecht im warmen Zustand | n.schueffelgen | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 04.07.2017 18:47 |
Startprobleme Mercruiser 3.0 LX im warmen Zustand | Wasserratte4711 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 04.08.2008 23:22 |
Mercruiser 4,3 l Startprobleme w. warmen Motor | Uliandy | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 28.04.2007 13:38 |
Zündaussetzer Mercruiser 140HP im warmen Zustand | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.04.2006 11:59 |
Spannungsabfall bei warmen Motor | matze | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 12.07.2004 22:58 |
