Hallo Bootsfreunde,
bin ratlos ![]() "Mercruiser" 6.3 Vergaser, Bravo One, ... Bj 1993. Heute den halben Tag geschraubt, ohne Erfolg. Der Motor ist knack bumm aus, ... startet aber irgendwann wieder. Dann bumm, ... wieder aus. Heute Zündspule getauscht, Zündkabel getauscht, .... Quickstopp gebrückt, ... 20A Sicherung am Zündschloss geprüft. Zentralstecker mit WD 40 geflutet, .... an ALLEN Kabel gewackelt, wenn der Motor läuft. Ihr wisst, bin eigentlich ein ganz guter Schrauber, .... aber im Moment am Arsxx. Was legt dir knack bumm die Karre lahm, .... ohne einen Furz aus dem Vergaser, .... ohne das das Voltmeter einsackt ??? Hilfesuchende Grüsse Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klingt für mich nach Temperatur......
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
Voltmeter ist nicht sonderlich genau, zumindest meines nicht.
Ich tippe schon in Richtung Elektronikproblem. Luft - hat er, würde auch nicht zack bumm gehen Sprit - hat er, würde auch nicht zack bumm gehen Zündfunken - hat er, geht aber zack bumm wenn nicht mehr da Deine Vorgehensweise ist richtig, so wäre ich auch an das Thema ran. Unter welchen Betriebsbedingungen ging der Motor aus? Hohe Last (viel Wärme?) oder auch beim Rumtuckern?
------------- Gruß, David
Danke Leute,
da ist nix mit Temperatursenso oder so, ....1993. Als ich alles getauscht hatte sind wir Richtung RAB raus, .... dann auf über 100 km/h hochgezogen, ... extra ein paar Wellen mit genommen. Zürück in Verdrängerfahrt , ... bumm aus. Und jetzt ??? Gruß Alex
Ich habe noch nie drauf geachtet, .... wird der Verteiler richtig heiß ???
Kann der Hallgeber meiner nagelneuen MSD einfach so aussteigen, ... dann wieder laufen ??? Habe vollen Benzindruck auf der Anzeige. Die Relais hinten bei der 50A Sicherung sind doch nur zum Starten, oder. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() Geändert von Alex 996 (02.07.2018 um 16:49 Uhr) |
Hallo Alex
Wo bist du auf Rab? Bei meiner ging der B Anschluss vom Zündschloss erst über den Sicherungskasten. Davon war eine oxydiert. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Relais hinten ist nur zum starten.
Öldruckschalter? Geht aber langsam aus.
Brück den Öldruckschalter. Dann fühlst du an der Pumpe wenn er aus ist ob die summt. Also Klemme15 Spannung hat.
Danke Manfred,
nix Wippe ---- Bravo. Mech. Pumpe --- nix Schalter. Zündschloss ist direkt, ... habe auch volle Spannung, wenn der ausgeht. Kann nur noch Hallgeber der MSD sein ![]() Gruß Alex
bin in Barbat .... Gruß Alex
Zündspule richtig angeschlossen. 15 an plus.
Klemm mal den Drehzahlmesser ab.
Wenn die Kiste schlagartig aus geht würde ich auch auf fehlende Zündung tippen.
Das 1. was ich machen würde ist fliegend plus und minus direkt von der Batterie zum Verteiler zu legen um alles andere ausschließen zu können. Wenns dann immer noch ist liegts am Verteiler. Du hast den MSD bei dem alles integriert ist oder hast du eine separate Zündspule? HEI-Verteiler ausm KFZ gibts ab 130€, zur Not besorg son Ding und fahr damit den Urlaub zuende.
Danke Freunde !!!
Dauerplus auf die Zündspule habe ich schon gelegt. das gleiche. Werde morgen meine TB IV mal einbauen, .... mehr kann es ja nicht mehr sein. Gruß Alex
Achso, aus der Erfahrung raus, geht aus und nach Wartezeit wieder an ist oft ein induktives Bauteil, Zündspule, OT-Geber (ich weiß das dein Motor keinen hat) usw.
![]() Neee, bin mal kurz raus Freunde, ... der Vermieter kommt mit Schnaps ![]() den brauche ich auch. Gruß Alex
Meine Zündspule war auch gleich inkontinent. Steckt jetzt in einer Blechdose. Gruß Mani
Berichte morgen, obs der Verteiler war.
Danke Freunde ![]() Gruß Alex
Hallo Alex
Wenn Du in Barbat bist, dann melde Dich doch bei der Werft Piculijan, ist ja gleich neben an. Die haben mir vor zwei Jahren auch Werkzeug kostenlos ausgeliehen und mir geholfen.
Ich glaube nicht, dass sich Alex Werkzeug leihen muss. Gruß Mani
Naja aber sie können auch helfen.
Motorprobleme Mercruiser 496 | SRV190 | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 11.11.2014 11:18 |
Motorprobleme: Mercruiser 4,3 geht aus während der Fahrt | KUJ | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.08.2014 21:40 |
Mercruiser 4,3L Motorprobleme | dolphin | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.10.2011 21:24 |
Mercruiser 165 Motorprobleme | mail2torsten | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.04.2010 22:17 |
Motorprobleme Mercruiser 470 | Tschinkefraeser | Technik-Talk | 19 | 19.05.2008 09:00 |
