Volvo / Indenor 75 PS Diesel mit Drehzahlsprüngen
Hallo liebe Dieselprofis......
Ich habe seit letzter Woche leider auch ein paar Probleme mit meinem neuen gebraucht Boot. Er springt recht ordentlich an ( langes Vorglühen). Er läuft auch relativ ordentlich im Standgas. Bei Fahrt geht die Drehzahl um Ca.100 bis 200 rpm stoßweise hoch . Er geht nicht aus , auch nicht bei Gangwechsel.Filter und eine alte Krafftstoffleitung wurden ausgetauscht.Diesel ist sauber. Wer hat Denkanstöße für mich ? Ein Dankeschön im Voraus.
Noch mehr Info.....
Aqd 21 a VP 3120671 113383 Läuft auf ein Z 280
Schaue mal in den Dieselrücklauf zum Tank, dieser muss bei laufendem Motor stetig und leicht pulsierend fließen.
M.f.G. harry
Okay, geh ich gleich morgen bei.....
Danke
Hi Bergi
Luft im Kraftstoffsystem? |
Luft schließe ich mittlerweile aus. Wurde mehrfach entlüftet.
Und nach der Langstreckenfahrt vom Wannsee ( Stern von Berlin ) in den Heimathafen ( 6 Std ) hätte er die auch durchgedrückt . Trotzdem danke.
Hallo Bergi !!
Mach mal ein paar Bilder , von der Einspritzpumpen seite des Motors , Drehzahlschwankungen sind meist ein Zeichen , das die Verteilereinspritzpumpe ausgelutscht ist , muss also überholt werden , oder die Leckölmenge der Einspritzdüsen ist zu hoch. Fragen : Hat der noch eine Vorförderpumpe ?? hast Du Diesel im Öl ?? sieh mal hier https://www.marinepartseurope.com/de...633-MD21A.aspx MFG Uli |
Vorförderpumpe hat er ,linke Seite . Die mit dem kleinen Hebel. Der hat auch Wiederstand .
Fotos.....
Hallo Harry ,
Rücklauf am Tank überprüft,Sprit läuft......
Hallo Bergi00 !! Lecköl menge prüfen , dazu den Rücklaufschlauch der Einspritzdüsen abziehen , und verschließen ( wichtig ) dann einen Becher oder ähnliches unter die Rücklaufleitung der Einspritzdüsen halten , Motor Starten , mehr als 200 ml , in 60 sec. ist schlecht... Frage: Springt der Motor ( kalt ) sauber an ?????? MFG Uli
Hallo Uli,
Springt er kalt sauber an Na ja , wie ein 40 Jahre alter Diesel.......lange glühen und dann kommt er . Nicht immer beim ersten Mal,aber dann schon . Habe vorhin noch dreck aus dem Anschluss der Vorförderpumpe geholt. Vielleicht war es das . Bin Nachmittag zur Probefahrt. Für so ein Leckölmengendings hole ich mir dann einen 2. Mann.
Hallo Bergi !!
Lecköl menge prüfen , was das ist , und wie das geht , findest Du auf youtube , MFG Uli |
Prima Uli
Das ist eine Winterarbeit....... Dann fahre ich diesen Sommer mit Drehzahlsprüngen.......
Leckölmenge
Hallo Bergi00 !! Schlauch abziehen , und Becher drunter halten ist Winterarbeit MFG Uli |
Na ja , auf youtube sieht das etwas anders aus......
So, zurück von der Probefahrt .
Er läuft jetzt besser , aber das Problem ist noch nicht ganz behoben. Ist gut gestartet . Nach dem Warmlaufen alles gut,1800 bis 2500 alles gut. Nach einer 1/2 Stunde Fahrt der erste Sprung. Ca 200 hoch ! Am Wochenende ging das alle 3 min. Jetzt auf dem Rückweg wieder im 1/2 Std. Takt. Noch einer eine Idee die leicht umsetzbar ist ?
So, mal ein Update......
Läuft . Ursache : Dreck vor der Pumpe . Wie der am Filter vorbeikam ? Vermutlich Ablagerungen aus dem Schlauch.
Hi Bergi
Schön das alles wieder läuft. Eine Rückmeldung ist immer gut und kann auch anderen Betroffenen helfen. |
Ich findet nicht das Thermostat beim Peugeot Diesel Indenor | Dädalus | Allgemeines zum Boot | 13 | 11.09.2020 09:12 |
Peugeot 6 Zyl. Diesel Indenor | rumare | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.03.2013 16:07 |
Ölfilter für Indenor Diesel DTP 62 | jensen | Technik-Talk | 8 | 26.09.2011 20:31 |
Wer kann mir weiterhelfen???? Indenor innenborder Diesel | Bootsfrau40 | Technik-Talk | 10 | 14.04.2009 16:03 |
Ford Indenor Diesel 85 PS o. Turbo | provence | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.07.2003 18:51 |
