Alt 04.07.2018, 11:18
Lohmi Lohmi ist offline
Boot: Bayliner 2858 Fly
732 Danke in 180 Beiträgen
Standard Bayliner 2858 Hecktür Schloss
Moin!
Bin seit Mai neu hier im Forum und fahre eine Bayliner 2858 Fly aus 1994 mit Mercruiser 4.2l Diesel.
Nun habe ich eine Frage:
Das Schloss (Kastenschloss) an der Hecktür funktioniert nicht mehr richtig, es befindet sich kurz vor dem Komplettausfall. Baumarkt, Vertreter und Fertiger für Schlösser konnten nicht helfen.
Wer hat einen Tipp, wo ich ein funktionstüchtiges Schloss bekomme.
Lohmi
Hits:	85
Größe:	29,7 KB
ID:	804117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	34,0 KB
ID:	804118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	44,2 KB
Alt 04.07.2018, 11:35
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Suche mal nach Rohrrahmen Einsteckschloß ,gibt es allerdings nur noch
mit PZ .
Oder geh zu einem Schlosser -Torbauer dort werden solche Schlösser verbaut.
Gruß Uwe
Alt 04.07.2018, 13:18
Danke für den Hinweis!
Leider sind alle Rahmen-Einsteckschlösser, die ich bisher gefunden habe, viel zu groß. Das fängt schon damit an, dass hier ein Vierkant 5mm verbaut wurde, in Deutschland ist 9mm Vierkant üblich.
Gruß Dirk
Alt 04.07.2018, 18:00
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Dirk
Das Vierkantmaß ist das kleinere Problem, wichtiger ist das Dornmaß !
https://www.svb.de/de/einsteckschloss.html
hier mal als Bespiel
Oder als Komplettsatz
https://www.svb.de/de/einsteckschloesser-rosette.html - gibt es auch mit Langschild
https://www.svb.de/de/einsteckschloe...angschild.html
Gruß Jörg
Alt 04.07.2018, 20:24
Wie Jörg schon schrieb Du brauchst nur das Dorn-und Entfernungsmaß.
Das Vierkant ist nebensächlich einfach einen neuen Drücker dazu.
DE 8mm Österreich 9mm.
Sollte eigentlich unter 50,-Euro zu bekommen sein .
Gruß Uwe
Alt 05.07.2018, 08:27
Danke für Eure Antworten!
Ich habe das Schloss komplett vermessen:
3 mm Stulpdicke
16 mm Stulpbreite
Stulplänge: Egal, kann ich anpassen
5 mm Nuss Vierkant
ca. 42,5 mm Entfernung
107 mm Kastenhöhe
12 mm Kastendicke
24 mm Zargenmaß
25 mm Dornmaß
25 mm Hinterdornmaß
Ein Schloss mit diesen Maßen habe ich bisher nicht finden können.
Gruß Lohmi
Alt 05.07.2018, 08:34
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
963 Danke in 455 Beiträgen
Hallo Lohmi,
vielleicht ist hier was für dich dabei.
https://www.toplicht.de/de/shop/schl...teckschloesser
Kalle
Alt 05.07.2018, 09:25
Hallo Kalle,
die zierlichen Schlösser von Toplicht sind leider auch noch zu groß.
Gruß Lohmi
Alt 05.07.2018, 10:04
Boot: Keins mehr
Hallo Lohmi
Ich bin gelernter Tischler , allerdings jetzt seid 4 Jahren Frührentner weil Gesundheitlich ausgeschieden. Ich habe über WhatsApp noch Kontakt mit meinen alten Arbeitskollegen . Mein Chef und der Seniorchef konnten NIE was wegschmeißen. Deshalb habe ich gebeten das ein Lehrling in den Katakomben unserer Werkstatt nach einem solchen Schloß mit deinen Maßangaben mal suchen sollen,sollte sich da was ergeben ,sage ich Bescheid.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Alt 05.07.2018, 10:07
Boot: Keins mehr
https://www.google.de/search?q=einst...03833836579046
Du kannst mal hier Stöbern, vielleicht ist da was passendes bei , die Hoffnung stirbt zuletzt.
Alt 09.07.2018, 15:38
Boot: Keins mehr
@ Lohmi,solltest du nochmal reinschauen
Update . Habe von meinen ehemaligen Kollegen Info bekommen, bzw. vom Juniorchef der Samstag selbst gesucht hat , ein Einsteckschloss in der von dir angegebenen Größe ist nicht gefunden worden unter den hunderten alten Schlössern ! Sorry , ein Versuch war `s Wert.
Gruß Jörg
Alt 10.07.2018, 11:05
Hallo Jörg!
Danke für die Info! Über Google / eBay habe ich auch nichts gefunden.
Abhilfe: Werde jetzt ein Einsteckschloss mit 16mm Stulp und 25mm Dornmass bestellen, so dass es in die Rohrrahmendicke passt, den Ausschnitt kann ich in der Höhe vergrößern.
Herzlichen Dank an Alle!
Lohmi
Hecktür in Spiegel einbauen murphys law Restaurationen 37 17.03.2024 19:39
Bayliner 2858 Heizung dangeilo Allgemeines zum Boot 6 13.12.2011 19:23
Bayliner 2858 - Bilge Holstein-Skipper Allgemeines zum Boot 3 08.10.2009 14:54
Bayliner 2858 Info xtw Allgemeines zum Boot 4 06.10.2006 14:37
Bayliner 2858 Fly Bj. 1990 schulleM Allgemeines zum Boot 14 21.07.2004 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
